查看: 3860|回复: 43
HP家用机经常爆电容怎么办?
发表于 2012-11-4 21:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
HP家用机经常爆电容怎么办?是质量问题还是我们这电源有问题!
发表于 2012-11-4 21:14:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
经常到什么地步啊   一般情况下 电容爆了换好新的  没那么快爆的  电源电压都正常吗
发表于 2012-11-4 21:18:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该实际测量下 实际电压 再上相应的电容
发表于 2012-11-4 22:29:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我一般换高一点耐压值和容量的电容,都会坚持住了
发表于 2012-11-5 10:46:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器内散热不好,温度高,电容内电解液受热汽化,体积膨胀,自然就爆电容了。换电容不能只看容量,电压,还要看温度,你是85°的吧,换105°看看,还有清理机箱内风道,帮助散热。希望对你有点帮助。
发表于 2012-11-5 13:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议直接更换主板 HP台式机的主板实在是不敢恭维 太差劲了
发表于 2012-11-5 15:17:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-11-5 20:11:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压问题  换个电源
发表于 2012-11-6 10:05:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是每次只爆 一个地方  还是都爆 还是其他
发表于 2012-11-6 16:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  换呗 。。。    加散热 不知道  会不会好点。。
发表于 2012-11-7 16:13:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
散热不好,换风扇
发表于 2012-11-7 16:14:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
散热片上吹一下
会员686354 该用户已被删除
13#
发表于 2012-11-7 18:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器用了有一段时间了吧,把电解电容一次全换掉
发表于 2012-11-10 10:38:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换耐压高点的 6.3V换10V的
发表于 2012-11-10 10:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电不稳会导致烧电容,高短管不良的可能性最大
发表于 2012-11-10 12:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源电容都可能有问题
发表于 2012-11-10 13:32:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个字:换
换电容,再换个好点的电源
另外改善一下机箱散热
发表于 2012-11-10 15:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的 HP 这个牌子 现在真是做烂了  还是国货联想 华硕 越来越好了   国货当自强!!
发表于 2012-11-10 16:03:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电源问题或者是主板本身的问题,应该不是那么容易坏的
发表于 2012-11-10 17:51:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是你散热不好,电解电容在温度较高的情况下容易爆,还有就是有可能电解电容质量太差。
