查看: 3212|回复: 19
主板电源都好,请各位看看为什么开不机
发表于 2012-11-4 16:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   客户拿过来一台主机,开不了机,主板检测卡上显示是 NO  , 然后换了新的电源B,能正常开机,于是判断是小电源A坏了,于是拿了一个新的小电源C插上重新开机, 然后照样是开不机,主板检测卡上显示是 NO  应该是不能正常给CPU供电,  但A和C拿到别的主机上能正常开机,   这就让人郁闷了, 这到底是主板问题还是电源问题!
有遇到类似问题吗? 都对主板放过电!
发表于 2012-11-4 17:01:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
主板爆电容了吧
发表于 2012-11-4 17:17:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
A、C电源都有问题,建议用B电源装机或是再选个D电源看看。
发表于 2012-11-4 17:40:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
果然还是AC之间的B比较强大 哈哈哈 ~~~开个玩笑~~~90%有可能就是AC坏了B没坏,
发表于 2012-11-4 20:58:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪个好用就用哪个嘛!用电源B多测试一会,  要是稳定就可以确定是电源的问题。
发表于 2012-11-4 21:06:15 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
还是电源问题
发表于 2012-11-4 21:41:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源拿到其它电脑上又可以呀!
发表于 2012-11-4 21:42:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-11-4 21:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个很难说,有的高端板一般的电源插上去根本不行
发表于 2012-11-4 21:44:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源B 是正常大小的电源装不进机箱,  A和C 是7字型的小电源 不然早用正常大小的电源了!
发表于 2012-11-5 00:14:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源各组的负载能力不同吧
发表于 2012-11-5 01:08:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先考虑电源开关是否短路... ..今天我遇到一个问题就机箱开关短路做成!希望能有帮助.
发表于 2012-11-5 09:20:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求解。。。学习中
发表于 2012-11-5 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机的时候跑什么码啊?
发表于 2012-11-6 10:04:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
无码, 提示NO   就像把给CPU供电的拔掉一样!
发表于 2012-11-6 13:28:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用的A就是原配电源,换的C也是同型号的电源! A、C 在其它地方都可以!
发表于 2012-11-6 18:34:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我手上有个换下的长城电源,原来是在AM2平台主机上,故障现象为上电主板不自检,换一个电源后OK。事后我测这个长城电源的电压正常,试找一块845主板接上,正常使用。怀疑是电源里面有电容不好了。楼主不妨参考下。
发表于 2012-12-1 13:32:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最后得出是主板问题, 原装电源没坏,只是少了一个负5伏的线,然其它有负5伏的都可开机!
发表于 2012-12-2 00:21:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
學習了....非常好的一的經驗
发表于 2012-12-2 07:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是主板问题,换个IO试试。
