查看: 7429|回复: 36
100度烘烤cpu座成这样子啦,让我情何以堪
发表于 2012-11-4 09:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看图,有的cpu座质量很好,100度没有任何变形。可有的杂牌东西,100度烤一下,就成了歪丝瓜啦。
上次烘烤笔记本外壳100度也有部分塑料部件变形严重。
得出结论。一般塑料烘烤,温度60度是保险的。温度85度一般都通的过的。
温度100度,仅有部分质量好的才可以。
反对楼主: 3.0
肯定是你的风枪温度不准,这温度该有200多度了。  发表于 2012-11-25 16:50
难得楼主有时间做这种与维修没多大关系的事情上^_^  发表于 2012-11-6 21:39
反对楼主: 3
弱弱的问下 你烤这个干什么呢  发表于 2012-11-5 13:05
这个不是CPU座,这个是散热器座。这个肯定不耐高温的哦  发表于 2012-11-4 11:18
发表于 2012-11-4 10:00:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个就是普通 塑料的  100度不是要它命3000了么
普通塑料放在开水里面煮一下,也不会变成这样的。 这样子,肯定是楼主用的风枪什么的温度不准, 主板上的塑料件在bga上200度都不会变形的。  详情 回复 发表于 2012-11-25 16:49
发表于 2012-11-4 10:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风扇支架普通塑料不耐温的,应该拆下再烤的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-4 13:05
同意楼主: 5
是啊,这个一定要注意的,塑料部件在烤之前全应该卸下来。  发表于 2012-11-4 12:32
发表于 2012-11-4 11:04:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
弄点羊肉烤烤不比烤CPU座好呀,羊肉烤熟了还可以吃
发表于 2012-11-4 11:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
100度普通的塑料肯定烤翘了
发表于 2012-11-4 11:25:43 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
初看到照片,吓一跳,以为CPU温度高到可以让CPU座变形!
原来是在测试!
发表于 2012-11-4 11:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该拆下CPU风扇固定座再烤,这个不耐高温的。
发表于 2012-11-4 11:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
普通塑料还能烤,一烤很容易变形。要拆掉才行。
发表于 2012-11-4 12:06:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
肯定变形。
发表于 2012-11-4 12:09:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
我也有过这样的经历,把一个AMD的后座子烤变形了。不过赶紧压过来了,还能用。
发表于 2012-11-4 12:14:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个做桥和去湿气时候都要拿下了的
发表于 2012-11-4 13:14:41 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
CPU座烤烤还可以,散热架烤烤就成浆糊了
发表于 2012-11-4 14:38:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真有心啊!
发表于 2012-11-4 16:13:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你在考验它是不是塑料吗?
发表于 2012-11-4 16:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样看来inter的CPU散热器设计的就不会有这样的情况了
发表于 2012-11-4 20:57:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
胆在心细,楼主心不够细哟,别拿客户的东西来做试验,不知道你的CPU坐子焊好没有
发表于 2012-11-5 11:06:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呃。。。。估计楼主是在测试塑料的耐温度
发表于 2012-11-5 17:19:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般这些塑料都要拆下来吧
发表于 2012-11-5 17:55:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有啥情何以堪的,换个得了 又不値几毛钱
发表于 2012-11-5 22:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,你这成烤红玉了!不过别灰心!慢慢来!
