查看: 3140|回复: 9
三星773DFX S问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 12:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台三星773DFX S,不通电,查保险,IC601,ZD601损坏,由于手头没有稳压管,不知可否不接ZD601直接上电?谢谢
发表于 2007-5-18 15:32:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼上说得对.这块IC3里面脚本来就有一个28V的稳压IC.
外置的不用完全可以.
发表于 2007-5-18 15:58:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
已修好,谢谢!
发表于 2007-5-18 16:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
起保护作用,不上也行.
发表于 2007-5-18 21:40:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是39V的稳压管吧
发表于 2007-5-18 22:24:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
稳压管最好加上,不然下次可能就坏904了
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-5-19 07:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请教同行,这个稳压管有IN4148能代吗? 如不行最好用什么型号的二极
管?谢谢!
发表于 2007-5-19 12:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IN4148是开关管,不能替找稳压管。
最大输入电压40V,可以使用39V的稳压管。
发表于 2007-5-19 21:36:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正解
发表于 2007-6-27 11:05:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星788df开机烧s效正切换管
三星788df开机几分钟烧s效正切还管,其中问题在于c455S效正电傛失效.
