楼主: Evanlei
开关电源启动电路中的热敏电阻和风扇的温控问题探讨
发表于 2012-11-10 10:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大江鸟 发表于 2012-11-6 08:40
目前的PC电源,都是采用12cm, 12V直流风扇来降低机内的温度的,直流风扇的电压为可调式, 当电压为最大1 ...
其实我不太明白那个52电阻的作用是什么?它并在基极和集电集那里做什么用?
四会奇翔  偏置用!其实你很多问题都很可笑的!恶补下基础去.....  发表于 2012-11-9 11:04
那有什么呀,谁也不是天生就什么都会的。
更何况,我从接触电容电阻到同在也才不过一个月而已,我不相信你学一个月,就有我水平高,切!
发表于 2012-11-10 20:41:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
压敏,热敏都分不清,无语
发表于 2012-11-10 21:15:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看到这里我很无语,没有一人能够正面回答楼主的问题,还对楼主进行讽刺,当然楼主也不要生气,小小白都是慢慢成长起来的,要是没有人给你做评,那么就不能成长,所以被人骂也是好事,不要在意。
NTC 5D-9 的阻值,我给楼主解释一下,
        这个5欧的阻值,是在此电阻没有接入电路之前,25度室温下,当由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总测量误差
可以忽略不计时所测得的电阻值。也就是说这个阻值是它的25℃时零功率电阻值。
       接入电路,那么大的电流,肯定就不是0功率了,也肯定不是5欧了。那它到底在开关接通的瞬间的值有多大呢?
      一般是有一个NTC热敏电阻阻值与温度对应关系表供查阅的。
      这里还涉及到一个B值,比较麻烦
     这类电阻的参数比较多:
    ①25℃时零功率电阻值[Ω](Zero Power Resistance @ 25℃): 5±Ω20%
    ②B 值(R25/R50) [K] (B Value) : ≥2600
    ③热时间常数[S] (Thermal Recovery Time Coefficient): ≈34
    ④热耗散系数[mW/℃]  (Thermal Dissipation Constant):≈11
   ⑤工作温度[℃]  (Operating Temperature): -40- +150
   ⑥最大稳态电流[A] (Max Steady State Current): 3
   ⑦最大电流时的残余电阻[Ω]     (At25℃ Imax Resistance)  ≤0.21
找了半天,还真没有找到这样的表,不过楼主明白这个事就得了,我敢说,大部分人也不知道,你别听他们一个个自以为是高手什么的,其实,我们都一样。
发表于 2012-11-10 21:44:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Evanlei 发表于 2012-11-4 10:41
这个器件是串联在电路中的,不是并联的.值是5欧,我用烙铁在边上加热时再测阻值,值确实会下降.不过,5欧对 ...
楼主 控制三极管B级的貌似是电压吧 你这图的意思是电流控制了。。。明显错了
发表于 2012-11-10 21:46:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我只想说 楼主你的基础知识实在太差了 恶补下去吧  还有就是你拆的电源貌似都是便宜的 我是指150元以下的 那里面没有什么可研究的  该简化的保护电路还有辅助电路什么的都简化了
发表于 2012-11-14 13:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hongluziyan 发表于 2012-11-10 21:15
看到这里我很无语,没有一人能够正面回答楼主的问题,还对楼主进行讽刺,当然楼主也不要生气,小小白都是慢 ...
就是就是,谁都有学习的过程吗,谢谢鼓励!
最近开十八大,好忙,都没时间上网。
发表于 2012-11-25 20:11:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
热敏电阻 负温的 温度越高电阻越小
发表于 2012-11-25 21:05:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
25度是5欧的热敏电阻是正温度系数,另一个相反。。。。。。。。{:soso_e100:}
