查看: 19395|回复: 27
开关电源启动电路中的热敏电阻和风扇的温控问题探讨
发表于 2012-11-3 21:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我拆了几个电源,在交流进线后面的保险管后面(或是在零线上),看到有的有这个热敏电阻,如下图:
有的没有,查了一下,说是为了避免插电时瞬间电流过大(因为启动时电容的容量是0,要给他充电,所以电流特别大,容易烧保险丝,而且时间长了对了桥和电容也不好),所以就加这个25度是5欧的热敏电阻。
但是,我觉得这个5欧的是不是太小了点,我一直以为,这个压敏电阻在常温的时候阻值要达到几十k呢,然后在启动后,因为加热的原因,阻值降到接近到0。 所以总觉得这个5欧的太小了。
另外,看到很多介绍说电源风扇有温控的,即温度升高,在散热片的电阻阻值减小,进而风扇的电压升高,转速就快,温度下降则相反。  但在事实中拆电源没见过有一个是这样控制的,风扇的电源全部是接到12v的黄线上,直接驱动风扇转。
所以就想问,温控转速的风扇是如何实现的?(不说主板上的4pin的风扇)   这里的热敏电阻,又是哪种类型的呢,同上面的这个一样吗?
再者,如果是热敏电阻来控制,它是直接串联在风扇的正极上,还是串联在三极管的B极,通过电压来控制?
发表于 2012-11-4 01:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我个人观点,这个是压敏电阻。他的作用是起保护作用的。交流短路,保险。这个电阻百分之百的烧。
发表于 2012-11-4 08:35:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是压敏电阻,起保护作用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
压敏热敏,都分不清,无语  发表于 2012-11-10 20:42
发表于 2012-11-4 08:49:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-4 09:15:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主,这个器件是串联在电路中还是并联在电路中,另一个问题关天风扇的温控方式是:由测温电阻加入控制电路中,由电路来控制风扇的转速。不是直接接入风扇的正极而控制转速。
发表于 2012-11-4 10:09:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ntc那个叫热敏电阻!温度越高阻值越小!温度控制风扇的电路在品牌计算机中特别多。像联想的某款,电源有风扇控制。cpu的风扇也是控制!甚至机箱里的温度在前面板也有热敏电阻进行控制!!!控制电路有简单的三极管电路!也有单片机!
对楼主的问题根本没有解释  发表于 2012-11-10 20:45
其实对于不明白的一些元件,可以请教“百度”先生,是一位很好的老师;NTC是负温度系数的电阻,PTC是正温度系数的电阻,作用相反,各有用途。  发表于 2012-11-10 14:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 终于有个明白事理的人了!
发表于 2012-11-4 10:30:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我看过戴尔和惠普电源里都是将热敏电阻黏贴在散热片上,风扇随着温度的变化而改变转速。
发表于 2012-11-4 10:41:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-4 09:15
楼主,这个器件是串联在电路中还是并联在电路中,另一个问题关天风扇的温控方式是:由测温电阻加入控制电路 ...
这个器件是串联在电路中的,不是并联的.值是5欧,我用烙铁在边上加热时再测阻值,值确实会下降.不过,5欧对电流的影响大吗? 我觉得是不是影响太小了.如果加个200欧的,可能还合适点吧!
另外,看到都是说不是把热敏电阻直接串在电路中,那用三极管这样控制行不行呢?
我简单的画了个图.本人非专业,可能出错,大家别笑话!
用三极管的基极电压来控制发射极的电压,进而调整转速!
你还是没有理解热敏电阻  发表于 2012-11-10 20:46
发表于 2012-11-4 10:51:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看晕了,不明白楼主想干什么
发表于 2012-11-4 12:50:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼主分享。
发表于 2012-11-5 11:44:32 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
这是个热敏电阻!通过阻值变化改变控制极的电压,负温度系数!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有回答楼主所质疑的问题,就是NTC 5D-9,5Ω,这么小的阻值,还下降啥呀  发表于 2012-11-10 20:47
发表于 2012-11-5 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5欧就够了吗,为什么不弄个几千欧的,这样启动电流不是更小吗?
然后开机后再慢慢恢复接近0欧姆?
发表于 2012-11-6 08:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
防电流冲击电阻,原彩电用的是水泥电阻。风扇温度控热敏电阻一般是接在温控晶体管的基极。
发表于 2012-11-6 08:26:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
值得讨论啊!
发表于 2012-11-6 08:39:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在风扇的温度控制电路中, 也加有一个NTC,离散热片最近,阻值较大 (十几到几十KΩ),它可以感应到机内温度的升高或降低,其阻值随之减小或增大,自动调节温控电路的参数,改变风扇两端的电压,来最终改变风扇的转速, 机内温度高时风扇转速快,达到额定转速,机内温度低时风扇转速慢,达到降温,降噪与节能的目的。
绝对不是5Ω,靠谱了  发表于 2012-11-10 20:49
发表于 2012-11-6 08:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前的PC电源,都是采用12cm, 12V直流风扇来降低机内的温度的,直流风扇的电压为可调式, 当电压为最大12V时,风扇的转速为标称的额定转速,当电压低于12V以下时,转速也低于标称的额定转速。温度控制电路就是从+12V输出端取来12V电压处理后,供给风扇工作的,它根据热敏电阻来感应机内温度的变化,调节风扇两端的电压,在5V-12V之间变化,从而达到改变风扇的转速的目的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 很给力!
发表于 2012-11-8 04:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大江鸟 发表于 2012-11-6 08:40
目前的PC电源,都是采用12cm, 12V直流风扇来降低机内的温度的,直流风扇的电压为可调式, 当电压为最大1 ...
其实我不太明白那个52电阻的作用是什么?它并在基极和集电集那里做什么用?
偏置用!其实你很多问题都很可笑的!恶补下基础去.....  发表于 2012-11-9 11:04
发表于 2012-11-8 10:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇要想转得有回路呀,三级得导通才行呀,这个电阻是取信号用的,简单说得取一个电压  发表于 2012-11-10 20:53
发表于 2012-11-8 10:52:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
原理大致明白,要有个电源实例方能了解透彻。
发表于 2012-11-8 10:53:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
