查看: 4710|回复: 16
请教液晶显示器配外接电源的问题!
发表于 2012-11-3 19:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在有很多客户配液晶显示器外接电源,有时接口一样,电压不一样,有时电压一样电流又不一样,有时接口一样,电压电流又有浮动,请问,在接口一样的前提下,电压电流浮动多少才不会烧毁显示器呢!?欢迎大家踊跃发言,谢谢!
发表于 2012-11-3 19:37:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
根据灯管来就可以了,分19 20 21 22 或者更高有分2 、 4灯管。一般0.4A左右一根。
发表于 2012-11-3 19:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最多的是用12V4A,少数用14V或19V。
发表于 2012-11-3 22:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
460711680 发表于 2012-11-3 19:37 根据灯管来就可以了,分19 20 21 22 或者更高有分2 、 4灯管。一般0.4A左右一根。
显示器是LED的!
发表于 2012-11-3 23:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来19V 1.2A,坏了,配不上,结果搞个19.5V 3.7A的,上去冒烟了!搞不清楚能精确到多少以内不会出问题!
发表于 2012-11-4 00:15:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12-15V可以通杀,电流数1-5A都没有问题。高点好
发表于 2012-11-4 07:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sxjita 发表于 2012-11-4 00:15 12-15V可以通杀,电流数1-5A都没有问题。高点好
我的是19V的,怎么上去就冒烟了啊?
哪部分电路冒了,你要说清楚啊。正常来说是不会冒的  详情 回复 发表于 2012-11-4 14:53
发表于 2012-11-4 07:23:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电压一样,电流略高应该没问题
发表于 2012-11-4 14:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明你修的显示器本身有故障
还有可能你的电源适配器输出电压不对,用表测下电压。
电流大点可以,小了却不行。
发表于 2012-11-4 14:53:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
中原IT 发表于 2012-11-4 07:14
我的是19V的,怎么上去就冒烟了啊?
发表于 2012-11-4 15:14:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
太小太大都不行   有一次我没看12的我用19 的上了   电源芯片就烧了
不是替换错了 我压根就没看 直接插上了 都放在一起的 等冒烟了才知道 晚了  详情 回复 发表于 2012-11-4 16:47
~~你替换的太高电压了呀——我一般最多高2~3v。  发表于 2012-11-4 15:24
发表于 2012-11-4 15:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压高了0.5,电流高了2.7
发表于 2012-11-4 16:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个电源插头旁边的一个IC,烧穿了~!
是不是8脚的,12V转5V的芯片啊  详情 回复 发表于 2012-11-4 19:43
发表于 2012-11-4 16:47:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-11-4 19:43:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
中原IT 发表于 2012-11-4 16:00
一个电源插头旁边的一个IC,烧穿了~!
是不是8脚的,12V转5V的芯片啊
发表于 2012-11-4 19:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换换,不就知道了
发表于 2012-11-4 20:14:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我个人感觉电流点大比小点要好,前提是电压要一样的
