查看: 7503|回复: 25
多图演示联想LXM-L19CM高压保护维修
发表于 2012-11-4 00:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
    型:LXM-L19CM
故障现象:正常点亮后4秒钟左右黑屏,再开能再亮……然后又黑屏
故障分析:典型的高压保护
检修过程
1、  拆机,先拆白色边框(注意按键板在右边不要把排线弄坏)接着把屏扣在桌子上往掰即可轻松的把屏和外壳分离出来
2、  直接瞄到高压部分已经发黄,1只C5706已经鼓包,另一只在线量BC极已经击穿
被暴的C5706
再上一张测量图
3、火速找了2只C5707换上去,测机已经OK了
结论:高压部分的推动管坏,造成亮几秒后黑屏
本人初修显示器,说得不对之处还请指正。
另这一机型高压这块的C5706坏是通病了,论坛有人发过
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11537000.5元2020-10-13 18:40
 会员10976320.5元2020-1-11 22:36
 会员1704600.5元2019-7-31 02:12
 会员11450240.5元2019-5-27 18:50
查看所有购买记录
光换两个管子不可靠,检查外部虚焊。  发表于 2012-11-4 09:01
参与人数 5下载分 +53 收起 理由
ptmanager + 30
沉默无语 + 10 波波怎么 搞得手这么脏啊
沐星 + 5
IT端材 -2 应该加焊高压线圈 这个问题就是高压线圈虚.
付吕剑武 + 10 还是杭州买的那块表
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 16:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-11-4 13:27:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
BA9741的,推动管坏,一般都是升压包或电容虚焊引起的,你不加焊是治标不治本
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-4 01:13:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还会回来的.
发表于 2012-11-4 01:32:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个好像明基最爱坏,C5706 C5707。
发表于 2012-11-4 08:14:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恭喜楼主,这个比较直观的通病检修并不费神。最恼火的是修驱动板,很伤神,我很多问题还拿不下。
发表于 2012-11-4 08:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问个问题朋友, 显示器一般修高压部分,管子不坏,线圈不坏,别的地方坏还好查吗? 还是直接改高压。一般我修高压这两个地方不坏,再大体看下如果没有明显损坏,就不继续修了,直接改高压。
我刚修显示器,也是改高压多,修高压少  详情 回复 发表于 2012-11-4 09:23
发表于 2012-11-4 08:58:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主你忘了最重要的部分,这款机型必须要加焊高压块 电容等等
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-4 09:03:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查高压线圈的虚焊,还有那中间的电容也容易坏,以前修明基的这种显示器,挣了不少钱,看到这款高压板很有感情的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 多谢指教
发表于 2012-11-4 09:23:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
临淄小青年 发表于 2012-11-4 08:30
问个问题朋友, 显示器一般修高压部分,管子不坏,线圈不坏,别的地方坏还好查吗? 还是直接改高压。一般我 ...
我刚修显示器,也是改高压多,修高压少
发表于 2012-11-4 09:38:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在一般都是该高压的吧
发表于 2012-11-4 10:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还区分不了高压与低压
发表于 2012-11-4 10:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般情况下,只要闪一下灭掉的。有5706的。基本上5706必坏,换了以后要补焊高压包,还有5706中间的那个电容,还要摸一下5706的温度是否正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-4 10:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种机子和明基通病一样的,都是脱焊烧的。太简单了。
发表于 2012-11-4 10:42:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
除了换电容就是改高压板,没有这样修过
发表于 2012-11-4 11:32:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小儿科了,给新手看差不多。
发表于 2012-11-4 12:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天修一个TCL的也是C5706,故障现象是直接不亮,刚好手头上没有C5706,换13009试机,一闪即灭。后只能买5706换上,试机OK。C5706,5707都易坏的部件
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 多谢指教
发表于 2012-11-4 23:35:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
芯片坏,还有过流检测部分的二极管坏的多些
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-4 23:43:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是通病。很容易坏
发表于 2012-11-5 17:27:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 我还真不知道,多谢分享
