设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英845gl-m2的主板出现不断重启
返回列表
查看:
2765
回复:
12
精英845gl-m2的主板出现不断重启
会员22837
会员22837
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-2 15:50:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块精英845gl-m2的主板出现不断重启,把CPU 拆下开机不重启,怀疑是CPU供电不良,但用假负载测量电压正常,大家知道是哪的问题???
cpu
cpu供电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
未来人类t5-Skylake
华硕B450不出CPU供电修哭了
求助,二修苹果a1398CPU锁
H310M PRO-VDH PLUS MS-7C09
长城一体机 B250 D4S V32 备份BIOS
联想 LA-C581P i5-6200U 2.3 GHz 上电不显示
acer N15C1 非常慢 CPU降频
ACER一体机,版号19476-2 r**.0 原厂BIOS
Y9000P 不出CPU电压求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-2 16:12:00
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
有些板内存不过或不上内存都会重启
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22935
会员22935
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-2 17:15:00
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自
陕西汉中
这个故障是这个型号主板的内存不过的故障!我修过很多张了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64392
会员64392
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-2 22:00:45
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
恩 精英主板就是这样内存不过就
重启
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60984
会员60984
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-2 22:18:40
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
这种板子很好修,因为是早期奔4产品,所以支持SD和DDR双内存,其在4个内存槽中间带有一个跳线用来决定是SD和DDR.注意:这种板子是不能自动识别SD和DDR的,所以要手动跳一下跳线!在正常的情况下这种板子跑D3之后一般要等上5--8秒的时间才开始往下面走数,这也是需要注意的.....如果等之无效就把内存的主供MOS换了看下,这个管子也是非常爱坏的,多数是击穿,少数是老化了.....这种奔4产品好多不支持2.0以上的CPU,修的时候最好用1.7的比较方便 .....这种板子的内存时钟是独立的,修的时候要注意这里,因为这个电路也很爱坏,不行的话换个晶阵加焊一下时钟芯片看下,毕竟是老板子,爱虚焊的...还遇到过一个D3的这种问题是时钟旁边的那个8角的芯片坏了,也值得你参考一下,其他的我确实没有见过还有别的问题了....补充一下,这种板子的BIOS程序一般是不会坏的....在这里借用一下谢谢宝贝的贴子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70194
会员70194
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-2 22:54:10
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
好贴,顶一下,我有一张清华同方的L4S5MG/GX+V5.0A主板也是老是重启,有时会很久长重启,有时会很快不知为什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66405
会员66405
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-3 01:41:42
只看该作者
来自: 江西九江 来自
江西九江
精英845gl-m2不支持SD内存,我有块也是这样!看这里
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... amp;highlight=845gl
最后是什么问题,修好的说声,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27975
会员27975
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-3 10:10:35
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
换内存就好了>>>>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66405
会员66405
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-3 10:30:28
只看该作者
来自: 江西九江 来自
江西九江
可内存没有坏啊?在别的主板能正常使用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22837
会员22837
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-3 13:17:11
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
呵呵,谢谢大家,问题解决了原来是内存有问题或者不兼容换了根金士顿512/400的就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22837
会员22837
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-3 13:19:05
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
检测不到或者内存有问题都会出现不停重启 可能这问题是这型号的缺陷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22837
会员22837
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-3 13:23:04
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
刚碰到这型号就是这问题,我还以为是CPU供电不足呢???看看了大家的帖知道是内存有问题,又学到了 谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57259
会员57259
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-3 13:27:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
以前师傅们和我说主板重复自检一般来说是IO或BIOS问题。但不排除其他故障~
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
