标题: 板子连锡 能清理掉吗? [打印本页]
作者: shenronghai    时间: 2012-11-3 14:22
标题: 板子连锡 能清理掉吗?
作者: Rngon    时间: 2012-11-3 14:33
这种电烙铁拖一下就可以了啊!
作者: 胡光才    时间: 2012-11-3 14:43
LZ这是什么板
作者: hxjhgh    时间: 2012-11-3 15:19
完全可以清理掉啊?电烙铁烫下,锡就跟着走了,多弄几次就好了。
作者: IT端材    时间: 2012-11-3 16:00
加点膏  烙铁一拖  没有膏弄点松香 没有松香 吸锡器也行啊
作者: 阿副    时间: 2012-11-3 16:15
再上点锡..弄下吧.
作者: qiushi    时间: 2012-11-3 16:29
用烙铁加点松香,拖一下就行了啊
作者: shenronghai    时间: 2012-11-3 16:30
各位师傅   是 铜箔是粘锡的    我怎么刮也没用啊
作者: 鸿远科技    时间: 2012-11-3 16:33
搞维修都能
作者: lvjing688    时间: 2012-11-3 16:41
用吸锡纸试试。、、
作者: 730159549    时间: 2012-11-3 16:42
嗯!这个不难啊!加点助焊剂,再用烙铁一拖 ,非常完美啊!
作者: 巅峰晓东    时间: 2012-11-3 17:05
把烙铁放在铜丝铜丝上    一拖就行了
作者: 306054370    时间: 2012-11-3 17:24
把电烙铁压上加热啊
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-3 17:31
焊工 好的话完全可以搞定这个问题
作者: q897494086    时间: 2012-11-3 17:38
这个嘛,涂点焊膏,用吸锡线一拖完事。。
作者: XINLONGKEJI    时间: 2012-11-3 17:43
嗯!这个不难啊!加点助焊剂,再用烙铁拖一拖就行!!!
作者: gcy    时间: 2012-11-3 19:10
还可以用烙铁配合编制的铜辫子把焊锡带走。
作者: 临沂创维科技    时间: 2012-11-3 19:27
助焊剂一涂。罗铁一带 就OK
作者: chapigu    时间: 2012-11-4 09:52
别告诉我你没有吸锡带
作者: hmzzzzzz1    时间: 2012-11-4 10:11
加点助焊膏,用烙铁加热一拖就OK
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-4 23:06
刷点焊膏,一针见血!
作者: junjun956    时间: 2012-11-30 09:47
巅峰晓东 发表于 2012-11-3 17:05
把烙铁放在铜丝铜丝上    一拖就行了
这个方法最好,用那种带屏蔽网的电缆线,把屏蔽网拆出来用作吸锡再好不过了
作者: 巅峰晓东    时间: 2012-12-4 14:50
是的     是的
作者: 茧蛹    时间: 2012-12-7 21:10
那两个点本来就是通的吧?
作者: 李向南的    时间: 2012-12-8 14:54
用烙铁拖,想再干净,就用吸锡线。
作者: 110006600    时间: 2012-12-10 14:32
看图上的点,感觉是楼主的烙铁不够力似的,有可能是无铅锡,由于烙铁温度不够,所以想拖锡就更难了!可以考虑下把烙铁温度调高点,加点焊剂,应该能拖掉。
