查看: 6706|回复: 37
映泰TF520 A2+关机不断电维修一例
发表于 2012-11-3 13:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
客户拿来一片映泰TF520 A2+主板,说是关机不断电
接过主板放在维修台上,首先,故障还原,插上电源cpu内存,短接开关,顺利跑码到7F。
接着持续短接开关4秒以上,复位灯亮起,但是不断电。
打发走了客户,仔细观察发现是二修板{:soso_e125:},IO上还残留了很多的助焊剂的痕迹,还是先清理下吧(我一般都会在焊接ok后,趁着余温,把助焊剂清理掉),其实一修哥的焊工还是很不错的。。
行了,现在还有点样子嘛
翻出NV的关机时序
跳跃式直接去测量vcore,发现已经被关闭。
图纸,懒得找测点了(找也不一定找得到),在IO上测吧,直接测71脚psin,没想到一测
竟然关机了?什么情况?
此桥是接的桥发出的slp_s3#信号,照理说应该为高电平才对?
随手翻过主板,咦?这里怎么断线了?
量一量,此线一端与IO的71脚相连接,原来是人为的一个故障啊。
赶紧用吸锡线将两端连接起来。主板顺利关机。疑问:IO的71脚断线,但是可以正常开机呢?难住IO里这个pin脚有上拉?高手解惑。
总结:此故障乃人为故障,其实一开始就应该发现的,修主板首先要做的就是目测,不过经过这一次也加深了自己的印象。
AMD主板关机不断电大多是HT总线1.2V关不断引发的。遇上一个是358坏,另一片是7002的MOS坏,导致关机时1.2V控制无效。  发表于 2012-11-7 17:21
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
y754169690 + 10 神马都是浮云
ptmanager + 40
Rngon + 10 赚了
本文由 会员473676 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-3 15:05:37 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
仔细看帖么   楼主说了 最后是断线了  还有图说明  其实可能一修换IO的时候就应该好了   我猜想他在焊接IO的时候PCB板子下有异物来回磨给磨断的吧   之前应该没有断线的   不然一修应该可以看出来的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潜入深蓝 + 2 看样子不是,是人为割断。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-3 13:27:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主不会是清理了IO,重焊就OK了吧。
是人为断线。  详情 回复 发表于 2012-11-3 13:40
发表于 2012-11-3 13:35:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主就这样这块板子就好了?
没有,是人为断线  详情 回复 发表于 2012-11-3 13:41
发表于 2012-11-3 13:40:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2012-11-3 13:41:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Rngon 发表于 2012-11-3 13:35
楼主就这样这块板子就好了?
没有,是人为断线
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2012-11-3 15:32:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主剪了个便宜啊!!
哈哈,是啊  详情 回复 发表于 2012-11-6 23:34
发表于 2012-11-3 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是一修哥的人为吗
发表于 2012-11-3 15:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
剧情重演:一修哥加焊io修好了 结果价钱谈不拢 一修哥盛怒之下 做了一点小手脚。客户拿回去发现开机了 欣喜若狂 没给钱还给修好了 嘻嘻!结果玩了一晚上发现关不了机 蛋疼了,也不好意思再找一修哥修了 就跑到LZ那里就出现了上述的故事{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
~~很有趣的故事——哪位高手分析一下断线怎么对开机没影响(⊙o⊙)?  发表于 2012-11-4 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 16:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潜入深蓝 + 2 想像力丰富。
发表于 2012-11-3 17:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主焊工 不错啊。。。。     焊的真好
是一修哥的,呵呵  详情 回复 发表于 2012-11-4 15:41
发表于 2012-11-3 23:16:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一修哥的技术还有很大的进步空间
发表于 2012-11-3 23:20:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
以后修板子一定仔细观察 会有异想不到的结果
是哦,其实一开始就可以发现的。  详情 回复 发表于 2012-11-4 15:41
发表于 2012-11-4 15:41:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是哦,其实一开始就可以发现的。
发表于 2012-11-4 15:41:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
阳林杰 发表于 2012-11-3 17:28
楼主焊工 不错啊。。。。     焊的真好
是一修哥的,呵呵
发表于 2012-11-4 15:50:53 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
我就会搞目测
哈哈,谁不是这样过来的呢?  详情 回复 发表于 2012-11-4 15:55
发表于 2012-11-4 15:55:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哈哈,谁不是这样过来的呢?
发表于 2012-11-4 16:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
元方你怎么看?
大人,此事定有蹊跷。  发表于 2012-11-4 16:41
发表于 2012-11-4 16:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人为的那一休哥的技术相当高啊,看来这个顾客是个猥琐的人吗?
那是相当的猥琐。。。。  详情 回复 发表于 2012-11-4 16:41
发表于 2012-11-4 16:41:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
那是相当的猥琐。。。。
猥琐的话打他啥 你说打到该遭啥  详情 回复 发表于 2015-4-29 12:58
