Dell 1210 故障:无待机 拆机测试各大电感均无短路,测PU2 8734a的工作条件20脚V+ 18.6v感觉偏低没有多在意。PL7:+3.3V_SRCP电感无电压,记得改电压待机状态是有的。 产生+3.3V_SRCP的条件是MAX8734a 6脚:SHDN 3脚:ON3均为高电位。 测试MAX8734A 6脚0v 来自于U20 :EC120脚alwon 和U16 24脚:THERM_STP#。 EC120脚:alwon要发出改信号的前提必须EC21脚:vcc1供电必须正常,检查0V。 +3.3V_ALW产生于MAX874A的25脚线性。测试0V 到此也就是MAX8734a 没有工作 手里有直接换了个,往往问题都不是想象中的简单直观还是没有产生线性。 仔细想了想V+ 似乎偏低 找到pq26:+PWR_SRC 发现控制G脚为高电位 原来+PWR_SRC是由内部的二极管,PQ26如果要导通G脚必须为低点位,PQ28的2脚ACAV_IN必须为高电位 测试0V 到此也就是说PU10 max8731没有正常工作查其工作条件都正常啊,如果正常为什么不发出呢,仔细看了下图纸 发现有个检流电阻PR172 测试发现已经变为100多欧姆 换掉 待机正常修复完成。 |
