查看: 6045|回复: 6
三星Q430H的笔记本装系统遇难题。。。
发表于 2012-11-2 22:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
本人菜鸟一个。
遇到一台三星Q430H的笔记本,原来2G内存,后加了一根4G内存之后需要更换WIN7 64位的系统来让内存完全运行
但是安装了64位系统之后,机子自带的GT330M独显不能识别了!
从官网下载了Q430系列的驱动,说是驱动找不到硬件。
换了WIN7 32位,XP系统都不能识别独显。
只能显示I3处理器自带的集成显卡。。。
求高手告诉我为什么不能识别独显???
发表于 2012-11-2 22:39:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到问题了
发表于 2012-11-2 22:39:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://www.chinafix.com.cn/thread-477576-1-1.html
那个绑我下一个这个啊
发表于 2012-11-2 22:59:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你加内存前是不是好的?如果是,你把你加的那条内存取下来,看看可不可以了!或者你换一个WIN7看看,以前也遇到过是HP的机器CQ41,最后用一个硬装版的WIN7才把问题解决。
发表于 2012-11-3 23:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
木有硬装版的win7.win8可以试试不?
发表于 2015-1-11 19:16:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是大电容的问题呢
发表于 2016-1-8 22:03:45 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我也遇到一样的问题。三星Q430H不认独立显卡。有时候重启还屏幕不亮。
