查看: 2320|回复: 12
改高压版出现的问题
发表于 2012-11-2 19:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
显示器故障是通电 屏一闪一闪的 拆开测高压没有短路,没有电容鼓包,外接灯管现象一样 , 怀疑高压包。开始改高压板,开始的时候直接了个12V供电和地 ,在接灯管 ,不亮测通用高压板上有12V供电.以为是原高压板需要断开供电 ,就把大小场管都干掉了 ,在一测还是不亮 ,我就郁闷了 ,是不是开关线没有接得原因呢 ? 于是我就拿起开关线,灯亮了 ,在松了手 又灭了  ,而且原电源板上开关线没有电压了, 请问那里出了问题
发表于 2012-11-2 19:24:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有没有换开关
发表于 2012-11-2 19:34:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-11-2 19:54:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
ONOFF接了吗,没有开关,买呀,
发表于 2012-11-2 20:01:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
─╄OvЁPK强者 发表于 2012-11-2 19:54
ONOFF接了吗,没有开关,买呀,
应该不是开关的问题吧  不接开关线 灯不是就可以亮的吗 但是现在灯不亮
发表于 2012-11-2 20:03:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ONOFF接了吗,没有开关,买呀,
原高压板没有拆前换回去 还是一闪一闪的   接通用的就不亮了
发表于 2012-11-2 20:03:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高压板不能只接供电和地,还要接on开启信号的,你好像没接开启信号。
发表于 2012-11-2 20:07:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
接上试过  也不亮 但是把高压板上的开关线点到11V电压的地方灯就亮了 但是兹兹的响  是不是电源板上有问题
发表于 2012-11-2 20:10:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源板上的开关也没有电压
发表于 2012-11-2 20:20:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你在驱动板和电源板的链接排线处能找出开启的信号线,它的特点是线最细,一直到高压板这边,未按开机键时是低电平,开机后变为5v左右的就是。
发表于 2012-11-2 20:22:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
龙芯电脑维修 发表于 2012-11-2 20:20
你在驱动板和电源板的链接排线处能找出开启的信号线,它的特点是线最细,一直到高压板这边,未按开机键时是 ...
哦 好的谢谢了 我明天去测测看看
发表于 2012-11-2 20:29:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏就四个信号,,供电,ON,ADJ,地线
发表于 2012-11-3 09:59:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哪来的高压包呀,高压包是在CRT显示器上才有,高压包和高压线圈可是两码事地,你这问题排除灯光应该是主控芯片和反馈电路的问题
