查看: 1233|回复: 3
技嘉GA-8I845GE-RZ 上假负载正常电压是多少?
发表于 2008-8-2 11:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问技嘉GA-8I845GE-RZ 上假负载正常电压是多少。我手上有3快相同的板上假负载都是0.9V啊
发表于 2008-8-2 11:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看你的假负载的VID不就知道了。
发表于 2008-8-2 13:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正常,有的板需要上U电压才起来
发表于 2008-8-2 13:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
需要上C4 2.0及核心电压为1.5V的U.
