查看: 3522|回复: 9
SL410K 键盘上面的按键会自动弹出来 版主出来看看吧
发表于 2012-11-2 12:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
SL410K  键盘上面的按键会自动弹出来,就是R键,加焊下键盘附件的那一组排容当时正常了,但是不久就又返修了.怎么才能彻底解决呀,,急急!!!!
键盘更换过了,也不行
发表于 2012-11-2 12:24:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种应该是键盘坏了
发表于 2012-11-2 12:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊排容?不是吧,我都直接拆了的,拆了排容不影响的
发表于 2012-11-2 12:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只有一个键盘,应该是键盘坏了吧。
发表于 2012-11-2 13:53:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-11-2 13:56:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找同行借一个键盘试看啊,其他人没有啦
发表于 2012-11-2 14:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
摘了排容,就是彻底解决
发表于 2012-11-2 15:17:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机器好像是通病呀    应该是板层有问题 找R键所连接的引脚然后跳起来飞线到EC
发表于 2012-11-3 10:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把排容自己干掉,就好了。
发表于 2012-11-4 11:25:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上说找到R键在飞线到EC这个办法可能可行。但没有试过,拆排容我试过没用,考一下板会好一下子,但没有治本,有修过这种问题的大哥还请出来分享。
