楼主: 脚后跟跟
WIN7系统装进,不解压
发表于 2012-11-2 13:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在怀疑是不是我U盘中毒了,因为上次一个客户的笔记本就是这种现象,然后我用U盘装WIN7的就是装不进去,但是我现在用光盘装还是一样,硬盘低格了,再装,还是一样。所以现在头疼了!!机子放了一天了,本来是昨晚就该交货的,搞到现在还不行。。。
发表于 2012-11-2 13:03:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
脚后跟跟 发表于 2012-11-2 13:00
这个机子,上个月刚在我这边装过,也是装GHOST版的,正常的!!!
小弟经验不足,共同期待大神的解决方案。
发表于 2012-11-2 13:07:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘和CPU是检查对象
发表于 2012-11-2 13:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我不知道这位朋友是什么地方的,如果是江苏扬州的,我可以帮你解决,不多2分钟搞定。
发表于 2012-11-2 13:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BOOS设置问题吧!~~或许真是你U盘有问题。
发表于 2012-11-2 13:32:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
用DM10.0工具重新分区或用硬装盘分区
发表于 2012-11-2 13:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U盘,光盘,换过N个,涛声依旧啊!!!
发表于 2012-11-2 13:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬装盘分区为何物?
发表于 2012-11-2 13:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
只是装个系统有这么麻烦吗? 换台电脑沟哈,不就OK了吗
发表于 2012-11-2 14:04:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
脚后跟跟 发表于 2012-11-2 12:29
都低格过,,,
不行还是别用g版了,用安装版的试下吧,一般硬件没问题安装版的肯定能装上的。
发表于 2012-11-2 14:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
装win7还是用安装版的好,装的也不慢
发表于 2012-11-2 14:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用安装版试下,或不要自动安装显卡的驱动。
发表于 2012-11-2 14:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根本就是不解压!!
发表于 2012-11-2 14:16:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘和内存都可能出现这种问题,既然硬盘换过,再换内存试试
发表于 2012-11-2 14:22:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况应该是硬盘有坏道
发表于 2012-11-2 14:23:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存老早就换过了。
发表于 2012-11-2 14:23:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liuguochang 发表于 2012-11-2 14:22
这种情况应该是硬盘有坏道
都说过,换过硬盘!怎么可能还会有坏道?
发表于 2012-11-2 14:38:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一种电脑,厂商搞的,BIOS改过东西,只能装正版,盗版就会出问题,要么装正版,要么刷BIOS,以前遇到过,该不会是这种机器吧?》
发表于 2012-11-2 14:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangjinmcu 发表于 2012-11-2 14:38
有一种电脑,厂商搞的,BIOS改过东西,只能装正版,盗版就会出问题,要么装正版,要么刷BIOS,以前遇到过, ...
关键是,我之前装过GHOST的!!!就是这台机子!!!
发表于 2012-11-2 15:02:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ用这个软件 点硬盘  然后点重建主引导记录   包好  我试过好多次了的  进PE 打开这个DISKGENIUS
