查看: 8273|回复: 50
WIN7系统装进,不解压
发表于 2012-11-2 11:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如标题,系统装进去了,不解压出现如图
用U盘装,这样,用光盘也是一样,有时就在“正在启动Windows7”停住,然后几分钟后,自动重启,进去,又提示要修复系统。
上次一个客户的笔记本拿过来,就是这个现象,以为只是系统问题,装了N次,换U盘,换系统,换光盘,愣是一样!
求大侠解释解释!
就在刚才,我又换了一张光盘装,重启后,提示重启,重启后,又出现这个状况!
下午查了下,是引导丢失,但是我都低格过了,再重新分区的,怎么还会没有引导?而且还换过硬盘的!!!
发表于 2012-11-2 11:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果装XP也是进系统重启的话就有可能是CPU问题了
发表于 2012-11-2 11:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不会蓝屏? 你试着在BIOS里改下硬盘模式
发表于 2012-11-2 11:45:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重建硬盘主引导试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这样应该 会好,重建一下主引导记录  发表于 2012-11-2 12:11
发表于 2012-11-2 11:47:10 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
首先看一下硬盘模式是不是IDE的,如果不是那就改为IDE模式。再测试一下硬盘。有的新硬盘也有坏道。
再装一个XP试试看,如果XP能装进去的话,那就说明所有的硬件、软件没什么大问题。基本上说如果能进PE,那机器的硬件没有什么大问题。
发表于 2012-11-2 11:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在是一台DELL的台式机。XP的昨晚装进去过一次,但是客户说要WIN7的,又重装WIN7的,现在想装XP的都装不进去了。
发表于 2012-11-2 12:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不会吧。一台是笔记本,一天是DELL的台式机。都是一样的状况,难不成是因为我的U盘中毒?
发表于 2012-11-2 12:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有出现过蓝屏的现象。
发表于 2012-11-2 12:05:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刚刚装个联想 怎么装也不行  各种病
换个条子 装上了   原来的擦擦也好了
发表于 2012-11-2 12:13:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,测一下硬 盘是不是有坏道呀
发表于 2012-11-2 12:25:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
会不会是电脑自带的还原系统的原因啊,用分区工具把c盘删除再重新建立以下试试呢。
发表于 2012-11-2 12:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都低格过,,,
不行还是别用g版了,用安装版的试下吧,一般硬件没问题安装版的肯定能装上的。  详情 回复 发表于 2012-11-2 14:04
发表于 2012-11-2 12:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bao1024 发表于 2012-11-2 12:13
楼主,测一下硬 盘是不是有坏道呀
硬盘都换过。
发表于 2012-11-2 12:39:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有试过重新引导下系统所在的分区
发表于 2012-11-2 12:43:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秋天协奏曲 发表于 2012-11-2 12:39
有没有试过重新引导下系统所在的分区
引导没问题。
发表于 2012-11-2 12:51:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
全部格式  经常遇到 还有就是换个低点的系统  SP2的    加分哦
发表于 2012-11-2 12:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都低格过了!!WIN7的SP1,够不够低?
发表于 2012-11-2 12:58:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
脚后跟跟 发表于 2012-11-2 12:43
引导没问题。
你确定硬件没问题吗,我个人意见,安装版的你试过没,有些机子GHO不进去的。
发表于 2012-11-2 12:59:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用个原版装试试  用NT6安装
发表于 2012-11-2 13:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子,上个月刚在我这边装过,也是装GHOST版的,正常的!!!
