查看: 5935|回复: 29
P勾到有高电平导通的不????
发表于 2012-11-2 07:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
问一下大家   广达主板有没有P勾到是高电平导通的????    我不是记得P勾到是低电平才导通得哇??   昨天师傅修了个板子  DELL的  型号遭我忘记了   那个板子隔离保护那点那几个管子就是P勾到的  只不过在这个管子里面内部还集成得有个二极管   师傅说他是高电平才导通  但在论坛里面  和平时我一直以为P勾到都是低电平才导通得哇。。  真心的问哈  哪个大虾来帮忙解决下。。
发表于 2012-11-2 08:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
p沟道应该是低电平导通。
发表于 2012-11-2 08:18:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
低电平导通
发表于 2012-11-2 08:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
P沟道 肯定是  GS 电压为负才导通   G比S电压低  一般最少都要低2.5V以上。这个电压 要看数据手册  一般这个电压差越大  阻值越小,不过一般最大不能超过10V
发表于 2012-11-2 08:22:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
P沟道是低电平导通,高电平截至的,N沟道才是高电平导通,低电平截至
同意版主!  详情 回复 发表于 2012-11-2 08:32
发表于 2012-11-2 08:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-2 08:59:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主要注意,这里P沟道的MOS管低电平不是我们平常说的低于或等于0伏的,是相对说的,是G极相对于S极说的,当G极的电压低于S极的电压2.5伏以上时,这个管子就导通。
另一方面你说的MOS管中集成了二极管的说法不正确,这个二极管是在制做MOS管的时候衍生出来的,不是单独做上去的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-6 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-2 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-2 09:21
发表于 2012-11-2 09:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
p沟道 S级大于G级2.5V就可以实现完全导通了
发表于 2012-11-2 09:45:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高电平导通的就不叫P沟道了。大概你师父所说的高电平是因为它不是0V
发表于 2012-11-2 16:39:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
肯定是低电平导通,但是这个低电平是相对的。
发表于 2012-11-2 16:45:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P沟道是低电平导通,但是电压低是跟S极比的。不一定就是1V,2V的,隔离保护那边G极一般都7,8V左右。
发表于 2012-11-2 16:50:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  高手都在迅维网啊
发表于 2012-11-2 18:33:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是啊!各位都讲清楚了。P型管当然是低电平(低于S极)导通啦。高电平(高于S极)导通的,那是N型管!你师傅说的是N型管。别搞错啦!
发表于 2012-11-2 18:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高低电平只是相对而言的,P沟道的MOS管G极低于S极10V以上才会导通。
发表于 2012-11-6 22:31:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为撒我师傅说广达或者IBM的隔离保护电路那里的P勾到为高电平呢?而且还要为二十多V。。。
IBM那里是N沟道的场管,不是P沟道的!  详情 回复 发表于 2012-11-6 23:02
发表于 2012-11-6 22:32:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额 这样丫  谢谢。。  N勾到的乜一样的么?
发表于 2012-11-6 22:34:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xuan5312 发表于 2012-11-2 18:33
是啊!各位都讲清楚了。P型管当然是低电平(低于S极)导通啦。高电平(高于S极)导通的,那是N型管!你师傅 ...
嗯。。  只不过我看的那个图纸确实是P勾到的   而且看师傅修的时候电压好像是9V左右    在隔离保护那里的这是怎么回事额?
发表于 2012-11-6 22:34:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明白了。。。
发表于 2012-11-6 22:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p管肯定是低电位导通。还有那个二极管不是集成的,叫寄生二极管,不想要而不得不要的。
发表于 2012-11-6 22:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-2 08:59
楼主要注意,这里P沟道的MOS管低电平不是我们平常说的低于或等于0伏的,是相对说的,是G极相对于S极 ...
嗯啊   十分感谢  懂了。
