查看: 3277|回复: 5
映泰945主板 无复位维修
发表于 2012-11-2 00:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   前些天接了块映泰945集成显卡的主板,装好CPU通电,测得各电压均正常。但无复位。
1.测得IO IT8712F-S第37脚PLTRST#为0.2V,这个信号是由南桥发出的。南桥要发出这个信号要满足:1.南桥所需要的各VCC  2. 南桥所需要的各CLK  3.VRMPG  4.ATXPG .
2.电压都正常了,先查VRMPG,因为这个容易坏,是由CPU供电IC PWRGOOD信号通过电路转换出来的。这块板的CPU供电IC是L6703,通电测得L6703第16脚SSEND 3.0V 证明CPU供电已经正常了。这个是产生VPMPG的关键,沿着这个信号向下跑线路发现有一个小三极管对地短路,换掉。通电复位正常。跑码正常,修复完毕。
补充内容 (2012-11-3 19:56):
实在抱歉,L6703的第46才是SSEND,之前打错了
发表于 2012-11-2 13:44:04 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
发下图就好了
发表于 2012-11-2 15:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发一个图哈!
发表于 2012-11-2 16:24:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把南桥换了
发表于 2012-11-2 17:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把北桥换了
发表于 2012-11-3 20:06:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
