查看: 3779|回复: 7
32.768晶振两脚电压不正常
发表于 2008-8-2 02:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天遇到几块915板,不能触发,用手碰到晶振两脚电压偶尔可以开机,晶振两脚电压一边是0伏,一边是1.2伏左右,换过晶振和谐振电容问题依旧,两脚电压和以前没变化,请问各位老师是那里出了问题?VIA的南桥
发表于 2008-8-2 05:25:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主可能弄错了,915的板不能用VIA的南桥吧?
发表于 2008-8-2 08:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是,把晶振和谐振电容拆了,再量量电压
发表于 2008-8-2 08:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果确定换好还是一样没用的话就是南桥受潮或者不良了吧
发表于 2008-8-2 09:04:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多换一个晶振和电容试试。
发表于 2008-8-2 09:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2008-8-2 14:16:47 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
106电阻也易出此问题
发表于 2008-8-2 14:39:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没电电阻坏的多
