桥供电下管,桥,被维修过,上面有灰尘,故判为前病史。CPU供电PWM电路的滤波电容变形,从痕迹上看,初步判为受到外部力挤压而留下的。右下角RTC电路有污渍。 对地打值,3VSB、RTC、USB、PWM各电路短路检修。小12V对滴600多,内存对地13,总线对地176,桥供电对地7,1117待机对地57(无短路)。接上ATX电源,主板自动通电,持续短接开关不断电。跑线吧,从绿线跑到I/O无问题,查I/O、IT8718F,76脚PSON#为低电平,而71脚SLP_S3#为高电平。因为南桥的SLP_S3#高电平给I/O后,I/O收到南桥开启信号,而拉低76脚PSON#,故判I/O正常。因为有南桥参与,故怀疑南桥周边电路问题或南桥问题。南桥旁边是RTC电路,所以决定先清洗南桥周边。
清洗完后,插主供电接口。不自动上电了,短接开关,靠!又不触发了。这是神马浮云。查待机条件,VCCRTC、RTCRST#(OK),3VSB(OK),32.768KHz(OK),25MHz(OK)。条件都满足呀?什么情况?最后一干,靠,触发了。(估计刚才清洗板子的时候没干透)。 这板子什么毛病啊?无复位不跑码,查供电吧,NV芯片组供电顺序是:内存、桥、CPU、总线,先测内存电压,DDR2核心供电应该是1.8V,怎么是2.2V呢?不正常,发现内存边上有一个跳帽JDDRII_22V,应该是这里了。
跳回来内存核心供电正常了,再测桥供电1.2V正常,CPU供电木有啊!!查PWM供电,
条件满足。试着重焊一次变形的电容,出来了,又没了。搞什么飞机啊?手里没有3300uF,6.3V电容,找2200uF,6.3V电容替换吧,
谁让自己手里没货呢。再次通电,还是没输出电压,再查上管G极0V,下管G极12V,这个老师说过,过流过压保护,查周边电容电阻,查个鸟啊,找万能的洗板水,清理一下,OK!。
总线电压也出来了。诊断卡复位灯亮了,短接复位按键有跳变,但不跑码,时钟也有啊,但是CPU无PG,无复位,无思路了。 找徐老师请教吧,老师看了一下,刷BIOS、干北桥。还是先刷一下BIOS吧,找了一个编程器,找到BIOS。刷完跑码了。我的神啊,总算修完了。 |
