查看: 4169|回复: 23
HP 511不通电···维修
发表于 2012-11-1 15:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
收到笔记本,接上电源,电流0.01,2秒自动掉,测B+正常,测试3V 5V 无  测8电压3.3正常测17电压正常,测自自居升压9脚正常
,测22脚正常,用波波打了下3.3PWM上管G发现有瞬间方波出来。测试5V PWM G上管也有瞬间波形。2秒保护,想了下,可能是后级有短路吧,断开5V 和3V 还是一样,没有办法,问了下饼哥,饼哥回答:芯片。反馈。。。反馈哪里我测··没有问题·,上手没有51125,找朋友发了个·。。早上换上去。发现5V 3V正常了。心想好了。电流跑到0.16掉下来了。有自动开启,循环。心想可能是那组电压不对吧,测1.8 正常 1.3 正常 1.05正常。可能是CPU电源出问题了吧,
测34脚开启信号·无电压,34由PWR_GOOD_3开启的,
搜索了下PWR_GOOD_3。。由U4-B的7PIN发出了,测U4-B LM393的工作条件供电8脚有5V,测5脚电压只有0.3,不对,测+V3S不也是0.3,
搜索了下+V3S的来源, 由Q39 转换来的,测Q39D级3.3.正常 测G级电压不对也是0.4还是好多,记不到了,G明显不对, G级由GATE_3S_R来的··GATE_3S_R电压低,不是没有应该是哪里啦低了,搜索下GATE_3S_R,发现这个信号也到51511 显卡供电,断开R9862,发现正常了,V3S
电压来了。找个51511换上去。上电LOGO出来了呵呵· 维修完毕
参与人数 4下载分 +49 收起 理由
ptmanager + 40 有实物图更好了
陈亚楠 + 2 很给力!
867102438 + 5 赞一个!
hkvip + 2 赞一个!
发表于 2012-11-1 15:24:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个分析的挺好的。
回复内容过于简单,小心被扣分!  发表于 2012-11-2 09:50
发表于 2012-11-1 15:53:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很给力!话说有图就是好啊,我这也有个掉电的机器在保的没图,郁闷中
发表于 2012-11-1 19:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路明确就好啊
回复过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-2 09:51
发表于 2012-11-1 22:17:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
http://www.chinafix.com.cn/thread-568866-1-1.html楼主跟我的帖子相似  都是一个电路  但是坏的地方不同
发表于 2012-11-1 22:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主讲的很详细,维修思路也适合新手参照
发表于 2012-11-2 01:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享。这是有两个问题吗?
发表于 2012-11-3 16:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这思路一套一套的,都是迅维出来的人啊,作风都差不多。
发表于 2012-11-3 16:55:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习下,看看怎么修{:soso_e100:}
发表于 2012-11-3 17:27:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
维修思路明确 经验丰富 学习了
发表于 2012-11-3 19:19:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手修机器都要示波器的,看来啊我要买个了!
发表于 2012-11-3 21:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序修的,好
发表于 2012-11-3 21:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能配上图我就看得更明白了。呵!
发表于 2012-11-3 22:23:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主 理论扎实  其实这样的问题一步一步来 还是比较好修的
发表于 2012-11-4 05:39:16 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
BEST INFO YOU WIN
发表于 2012-11-4 08:51:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
讲的很详细,维修思路也适合新手参照
发表于 2012-11-4 23:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这们让我很惆怅啊
发表于 2012-11-4 23:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底51511的12脚是PG信号还是什么
就是slp_s3#改个名字过来开启而已啊。这个51511把SLP_S3#拉低了,SLP_S3#控制S0电的产生拉低了肯定会出问题啊。  详情 回复 发表于 2012-11-5 20:14
发表于 2012-11-5 08:04:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GATE_3S_R这个信号貌似到了很多地方吧 楼主怎么会优先怀疑显卡这块呢
发表于 2012-11-5 20:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
