查看: 5516|回复: 26
M190MWW1颜色不对,显示正常
发表于 2012-11-1 13:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
M190MWW1颜色不对,显示正常
M190MWW1显示屏接信号显示的图像细节正常,就是颜色不对,有点像绿色变成了红色,兰色变成了紫色,驱动板换了也是这种现像,怀疑屏上的EEPROM数据坏了,有没有哪位兄弟有这个屏的帮我复制一份数据下来,
补充内容 (2012-11-2 15:20):
编辑不了,测试三基色错误白色变黑色,黑色变白色 ,红变淡绿色,淡绿色变红色,蓝色变黄色,黄色变蓝色,绿色变红色,       理论上现在应该是红=绿  蓝=黄  黑色=白色
发表于 2012-11-1 13:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=396551
和这位的现象一模一样,应该是通病,大家顶起来,搞好了详细发解决办法
发表于 2012-11-1 13:56:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏上的数据不太好找,找个屏点下看看驱动板正常不
发表于 2012-11-1 13:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换个通用板点下屏,如果还是这样,那就将屏背板上的码片刷下看看
发表于 2012-11-1 14:07:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个应该叫反片,颜色相反,你找下屏后面的一个可调电阻,看看坏了没有,量下上面的电压,然后作些调整,这个调整电压得看实际情况,你自己找感觉吧,搞好了给我回复。
发表于 2012-11-1 14:23:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你在输入信号的地方 调换输入RGB信号顺序 那  解决了   哈哈
胡搞 瞎搞 哈哈  反正没办法了
发表于 2012-11-1 14:24:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换换驱动板试试吧
发表于 2012-11-1 14:37:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
好象缺少绿基色信号吧,用示波器打一下看看。
发表于 2012-11-1 16:39:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
什么信号也不缺  白色正常就不缺信号
想想白色减去绿色 =紫色   画面应该呈紫色
发表于 2012-11-1 19:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三基色不正常
发表于 2012-11-1 20:52:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
吧 RGB信号 调换位置  具体是 红换蓝  蓝换绿  绿换红
人为的把负像换回来
发表于 2012-11-1 21:53:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种应该是屏坏掉啦,本人在求是哪里出问题
发表于 2012-11-2 00:31:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏坏了,用通用板点屏测试下屏的好坏
发表于 2012-11-2 09:42:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你把显示器恢复原厂设置一下先试试,不行再换别地,
发表于 2012-11-2 14:31:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢顶起来,驱动板肯定是换过的。确定是屏的问题才发帖的,
发表于 2012-11-2 14:34:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
出厂设置搞过没有用,没有示波器,屏上的信号线电压感觉问题不大,没有明显的低或者高
发表于 2012-11-2 15:01:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IT端材 发表于 2012-11-1 16:39
什么信号也不缺  白色正常就不缺信号
白色显示成黑色
照我说的方法去做 就好了  详情 回复 发表于 2012-11-2 15:13
发表于 2012-11-2 15:13:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
强人小王 发表于 2012-11-2 15:01
白色显示成黑色
照我说的方法去做  就好了
发表于 2012-11-2 15:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个上面箭头就是变色后的颜色,颜色反过来也可以
发表于 2012-11-2 16:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IT端材 发表于 2012-11-2 15:13
照我说的方法去做  就好了
VGA到驱动板上面的三基色全部调换过了,还是不行,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid5970075
液晶形成色彩就三基色 调换顺序是有学问的 不用研究什么淡蓝什么的 红换蓝 蓝换绿 绿换红 就OK了  详情 回复 发表于 2012-11-2 17:36
