查看: 4156|回复: 8
有没人告诉我跑5VSB PW+的方法
发表于 2012-11-1 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买了2副主板回来自己学习.845/865主板 其中865主板是ASUS .无论怎样也跑不通··从PW+开始跑·一副经过贴片电容就不知去向了··无奈之下所有元气件也点了但还是不通··第2副跑了PW+跟着线路发现直接进南桥了··从5VSB开始跑到三端稳压器的电压输出脚开始跑·也是不能通过pw+那里··自学个月了·连开功夫也完成不了·我实在太笨了
发表于 2012-11-1 13:25:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
相信自己,世界上没有笨人,只有......,呵呵,你可以试着看能不能找到图纸,对于新手,先参照图纸跑线对你会有很大的帮助,你也可以看下主板的芯片组,或者是I/O芯片,看哪些是参与开机的,就是开关信号接到芯片引脚的。
发表于 2012-11-1 13:52:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很荣幸得到版主的鼓励·我会继续研究下去·
IO是 ITE8705F 另外一个是 Winbond的83627HF A
IO是 ITE8705F 不参与开机应该是南桥独立  83627HF 应该是IO到南桥· ·不知道为何5VSB到PW+不通··弄不懂没办法往下学下去
特意买一副品牌的ASUS p4p800-x学习··就是找不了图 不知道哪里出错了·求各位师傅指点小虾
发表于 2012-11-5 17:52:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些IO 是不参与开机的你要看看你那个型号的是不是不参与开机的
发表于 2013-1-30 15:40:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也是新手,支持你!慢慢来吧....{:soso_e100:}
发表于 2013-1-30 23:18:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是自学的 多看视频多练手
发表于 2013-2-6 16:16:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
lcx28520 发表于 2013-1-30 23:18
我也是自学的 多看视频多练手
同路人,多指教
发表于 2013-5-18 22:20:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我也是,跑了一天线路,从5vsv到pw+,跑不通,从5vsb到w83627ehg也跑不通,主要是没电路图,那位师傅能提供神舟fm5的电路图,是nf520le-a3的桥
发表于 2015-11-20 10:13:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
都一样慢慢学习吧·多单论团看看有没有图纸从简单的学习
