查看: 4963|回复: 12
台式机能认声卡~但开机后经常没有声音
发表于 2012-11-1 10:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机能认声卡~但开机后经常没有声音,多重启几次有时候就会有声音了~系统也装了好几次了就是解决不了~请问是软件问题还是硬件问题~该怎么解决?谢谢各位了~
发表于 2012-11-1 10:18:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1、排除软件问题 2、如果有前置面板,看下是不是设置问题 3、我碰到过前置面板有声音,后置无声音,换前置面板就OK了
发表于 2012-11-1 10:38:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看音频插座有没有短路
发表于 2012-11-1 10:41:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
确定音响没问题?
发表于 2012-11-1 13:30:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看声卡是不是 IDT的, 需要个补丁
发表于 2012-11-2 22:41:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
音响没问题~声卡是独立声卡创新5880的~主板上原来有声卡但也不出声音~
发表于 2012-11-2 22:55:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主机是否超频?
发表于 2012-11-3 09:31:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
独立声卡还是集成的?  你看看驱动正确吗?
发表于 2012-11-5 07:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是有冲突吗?bios里哪个是集成声卡呢?是AC97那个吗?我把它关了独立声卡还是没声音啊~
发表于 2012-11-5 08:50:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看起来问题很严重?这种状态最麻烦了,找不到原因。
发表于 2012-11-5 10:30:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
确认主机没超频的话,可能音频插孔接触不良。另外看下音箱后面音频线是插孔的还是那种压接的,确认接触良好,否则换个音箱看看
发表于 2012-11-8 17:13:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在应用软件里的设置把独立声卡设置成默认
发表于 2012-11-28 19:18:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么系统?我的XFI在win7 64下一切正常,在win8下面经常开机无声,需要在设备管理器里禁用声卡,再启用才可以有声。。创新声卡有时候很烦。。
