查看: 40949|回复: 9
本本无线网卡的黑白两根天线,可以对调、随意接在网卡上吗?
发表于 2012-11-1 09:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-11-1 10:19:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般aut是黑色   main是白色。但也可以对换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-1 10:19
发表于 2012-11-1 10:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我认为是可以的  他只是二跟天线而已
发表于 2012-11-1 10:29:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是可以对换的。但是在华硕的某些机器上,如果不按顺序插天线,信号不好
发表于 2012-11-1 10:43:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般是可以互换的
发表于 2012-11-1 10:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般可以互换,最好按原来的接好,会影响到信号
发表于 2012-11-1 10:53:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一般有3角形标识,空心接白色,实心接黑色。没有的话,随便接吧,没有关系
发表于 2012-11-1 11:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对调一般不会有问题与一些机器有关,如果出现信号不多或者明显偏少那就要注意了不能对调。
发表于 2012-11-1 11:09:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以,不过会影响信号的强度
发表于 2012-11-1 11:35:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就是两根天线   应该没什么影响
