查看: 25018|回复: 135
教新手如何制作简单的灯管测试工具
发表于 2012-11-1 00:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
类似的贴很多,只是今天无聊,发出来让大家参照下。勿怪哈!维修LCD时,常见的问题相信大家心里清楚,亮机几秒就灭,如果看到屏幕偏红还能直接判断灯管老化,要是颜色正常且是4条灯管滴,就不知是高压板问题还是灯管问题,此时我们就需要一个简单测试灯管的工具了。切入正题,高压板驱动灯管无非就三个条件,输入12V,接地,与及信号3-5V。首先准备一条单灯高压板,一个三端稳压管KA7805,一条12V DC线。7805这个三端稳定管相信大家很熟也很会应用 吧?我上个图, 方便新手,那红色圈内引脚为7805输入端,输入电压为12-15V,中间为接地脚,右边为输出脚(5V)。直接将7805按引脚功能焊接在高压板相应的焊脚上,以我的高压板为例,如图, 左边一脚为输入12V,二脚接地,最后一脚开关信号,看到这想必大家已经会接了吧,我还是上个焊接好的图你们看看吧,哈哈 7805很容易找,主板声卡边上会有一个,体积小点也不怕,焊好后直接用电工胶包好就可以用了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13028860.5元2022-7-1 12:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
首先高压包的开启信号是5v 但是用12v也可以点亮的,中间加个电阻就是了。其次,5v电压用7805 太浪费了,而且不美观,78L05才是最佳选择。78L05可以直接裹在导线里面,这样其他的高压板就不   发表于 2012-11-21 18:43
同意楼主: 5
其实不需要这么麻烦 笔记本通用高压条 ON 和vin 中间加个电阻 用个通用电源头分别接VINgnd  发表于 2012-11-1 20:50
参与人数 2下载分 +60 收起 理由
月饼 + 10 我还以为不用高压板去测呢呵呵
ptmanager + 50 赞一个!
本文由 会员557472 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-12 01:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-11 17:55:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
学习,顶来。。。。。
发表于 2013-11-10 17:00:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用7805好一点。安全不伤电路
发表于 2012-11-1 09:49:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个是的确可以测试普遍灯管有问题的工具,但是如果有些机器亮机半天以后才黑屏的,(也是灯管问题)这种该咋办?
这个很简单,你做个测试灯管的,接口处用可调电源跳到12V,看电流就知道了  详情 回复 发表于 2012-11-10 18:41
发表于 2012-11-1 09:53:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我早就用的这个了   1楼的我没遇到过哦  一般最后才怀疑上
发表于 2012-11-1 10:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问楼主,如果不接上三端稳压管KA7805,直接接上12V,开启信号,地线也是可以直接点亮灯管的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一直就这么用的,从来不用接什么7805,开启信号用12V,一点问题都没有  发表于 2012-11-15 18:11
发表于 2012-11-1 10:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法还不错,谢
发表于 2012-11-1 10:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有看到图上楼主用12V DC线接到高压板上只一接红线12V与黑线吗,开启信号没接上吧
发表于 2012-11-1 10:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你没有看到楼主用了7805吗 7805的作用就是给一个5v的开启电压呀。
发表于 2012-11-1 11:10:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开启信号上直接接12V也可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-11-1 11:25:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是不用7805也可以么? 用7805 有什么好处啊?请教高手~!祥讲~!
发表于 2012-11-1 13:40:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我这边都是直接搞两个电阻分压
发表于 2012-11-1 18:42:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
亮不了,信号引脚一定需要一个3-5V的驱动电压才行
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一直以来都是vin跟ON相连,用12V开启的  发表于 2013-6-21 15:17
反对楼主: 5
楼主是不读电子的,没用实践经验的, 信号接12V亮不了? 我修了一年显示器了,都是直接接12V,何必搞的这么麻烦,还要接那个东西呢  发表于 2012-11-28 10:56
反对楼主: 5
直接接12V 必亮 不然你试试 我重来不搞什么7805 就短路12和控制线就OK了  发表于 2012-11-23 09:29
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2012-11-1 19:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哪有那么麻烦,你接上12v的时候,高压板的其他电路会相继的产生3-5v的电压,你直接飞线过去就乐事了
发表于 2012-11-1 19:59:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我是从12V处接出来到一个电阻上降压后连到On/Off上。
电阻大小忘记了,测On/Off脚正好5V。
很好用!
发表于 2012-11-2 09:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有了这个 ,有省下5块买个灯管测试仪
发表于 2012-11-2 10:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前还特地买了个点灯器   呵呵还好  不贵
发表于 2012-11-2 13:46:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在的灯管测试都是你这样子的,直接12V供电
发表于 2012-11-5 09:25:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不加哪个稳压管行不行呢。。
