查看: 4838|回复: 14
显示器电流声
发表于 2012-11-1 00:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  一开始是闪一下就灭。出现D-SUB  (听说是开关问题。我拆了。)
  拆了后没出现D-SUB(应该存在问题) 显示也不再是闪灭.
  可新现状马上出现.  出现了电流声.  电流声大概响 三秒  过后就灭..
   这是什么问题? 我菜鸟.   高手指点下直径..谢过//
发表于 2012-11-1 00:14:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BENQ
型号:ET-0002-N    19寸
发表于 2012-11-1 10:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电容或者是变压器的问题。
发表于 2012-11-1 12:52:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
.....................求帮助
发表于 2012-11-1 13:16:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是灯管漏电啊
发表于 2012-11-1 14:14:29 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
高压变压器是不是问题,换个试试
发表于 2012-11-1 14:19:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管的可能性太高了
发表于 2012-11-5 10:05:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-11-5 10:05:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
111111111111
发表于 2012-11-6 18:40:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时有声音也没什么大惊小怪的   因为有很多原因真的不好说
发表于 2012-11-7 08:23:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是大滤波电容漏电引起的交流声。
发表于 2012-11-7 10:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
灯管漏电打火了。测试一下灯管,看电流是否正常,如果电流比其他的高的话,这条灯管是有问题的;如果有偏红的灯管,也是有问题的。
发表于 2012-11-7 16:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源300V电容 高压部分 变压器 灯管都有可能吱吱响
发表于 2012-11-8 11:07:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了 记号
发表于 2012-11-8 13:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管虚焊了导致高压变压器负载过重由此导致了交流声的出现。
