查看: 1863|回复: 3
修好ONDA915开机检测卡所有灯都闪烁
发表于 2012-10-31 22:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
邻居拿来一主机,玩的好好的突然自动重启,不显示了,看观察一下发现SB附近有一电容稍微鼓包,换掉后,拿下主板检测卡还是灯都闪烁,测量有好几处电压跳跃,跑线跑3.3VSB,5VSB线路都正常,IO8712的,测待机IO的电源正常,跑CPU_VCC的供电芯片的线路没发现不正常,先拆掉CPU的供电芯片,强开机检测卡灯还是闪烁,按顺序,在拆桥的观点管还是闪烁,一时陷入僵局,抽颗烟,在主板上观察,一下看到和NB观点相连的有L43的双头二极管,拆掉后,不再闪烁,上U,显示----,发现FSB的电源为.9V,跑线发现经过324和W83221相连测W83221输出电压低,导致324给总线的MOS的D集电源偏低照成FSB的电压低。换掉W83221后开机一路狂奔。没来及拍照。有些遗憾。
发表于 2012-11-1 07:03:45 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这是这个主板的通病。呵呵
发表于 2012-11-1 08:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
唉,奔的太快,没拍照。这故障换了洒家估计要鼓捣一上午
发表于 2012-11-1 08:12:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
