查看: 3494|回复: 15
SL400有背光无显示
发表于 2012-10-31 21:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
SL400更换显卡后,外接正常,裸板内接也正常,装机后却变成有背光没显示,是什么道理?今天定了一堆芯片全都没起作用,就这么一个有效果的最后又出现这情况,真无比悲催
发表于 2012-10-31 21:50:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有背光没显示?白屏?
发表于 2012-10-31 21:53:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
重新拆机后,再次裸板内接正常吗?
发表于 2012-10-31 21:57:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是没装好,还是机器的屏线也出问题了,看楼主的动作,很有肯能是显卡没做好,无铅的桥要难做一点,这是个人经验,有很多次,我们做完显卡,开始的时候,机器能亮,一回就不行,重做OK
发表于 2012-10-31 22:32:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我举得楼主要先确定是屏的问题还是主板问题,如果是主板问题,那么要检查,LCD VDD,CLK ,DATA,及到显卡的数据线,所以楼主要先确定是那里的问题
发表于 2012-10-31 22:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多半是要重做了,这种有背光不显示的不是白屏,说不清楚是什么样的,反正就是亮了却不显示图像,
发表于 2012-11-1 12:00:12 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
做桥 再干次 先排除P的问题
发表于 2012-11-1 19:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏线没装好,拆掉重装了ok了,引以为戒吧
发表于 2012-11-1 21:09:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
重新在来一次吧,记得认真点
发表于 2012-11-2 11:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是上面的一个保险坏了,在主板上面
发表于 2013-6-28 22:14:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我正在修这个问题,显卡都换了2个了  还是没得出结果 老火  期待那位高手有修好的讲解一下
发表于 2013-6-28 22:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前两天,我刚刚做了一个sl400故障。取了显卡旁边两个电感。本来修好了,一个客户说不修了,我把它弄的有背光无显示。
发表于 2013-6-28 22:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
裸板能亮。那就说明在装机的过程中没注意细节。仔细一点重新装下。可以一步一步试。看下到底是哪里没有装好
发表于 2013-6-29 09:43:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还真是屏线问题呀
发表于 2013-6-29 11:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
你 的显卡没做好吧@重做一下
发表于 2013-9-21 12:22:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还在搞着同样故障,头都大了、、
