查看: 1620|回复: 1
真心求救。各位大大看一下 我的电脑怎么了 玩游戏顿卡
发表于 2012-10-31 21:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
首先真心感谢帮助解答的版主和朋友
我的电脑最近频繁出问题,显卡坏了,接着硬盘有坏道 现在一玩实况2013 CPU使用率40%左右,顿卡。这游戏就是单核游戏只要我的CPU超过25%就卡。以前因为杀毒软件问题试过。
去修理店排除显卡、硬盘、系统、驱动问题了,显卡GPU使用率倒是正常。硬盘坏道修复了。
2010年秋配的电脑
CPU AMD 速龙II X4 630,主频2.8G,
主板 V星880GM-E41
内存宇瞻4G DDR3
硬盘西部数据绿盘500G
电源先马超影500 额定400W
显卡无论是用我的HD5570,还是别人的GT440或者HD6770,玩实况2013CPU使用率过高40%,以前正常时候不超过20%。这游戏貌似AMD四核超过25%就卡。
请高人分析下是不是主板或者CPU坏了?电脑城售后不可能就因为我一两个游戏卡 就给我返厂修。看电影和玩小游戏正常
但是 以前能玩的游戏 3D打猎2010 兽人必须死 信长野望12 全部CPU占用率都超过25%了,几乎都是原先正常时候的一倍 晕死 以前可没有这样 求帮助
发表于 2012-11-3 12:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个系统看看,还有硬盘接口线换一下
