查看: 3619|回复: 4
HT_VLD英文的全拼谁知道?
发表于 2012-10-31 20:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HT_VLD英文的全拼谁知道?谁能告诉我这个英文的全拼是什么?
发表于 2012-10-31 20:58:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大哥你找图纸?每个厂商都有点区别。标注。HT_VLD:        表示HyperTransport供电已经稳定
发表于 2012-10-31 21:12:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ht 为 HyperTransport vld 为Valid amd 前端总线供电正常
发表于 2012-11-1 10:50:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
HT是前端总线的缩写,全称是HyperTransport;
VLD是有效的、正当的,全称是Valid;
HT-VLD表示前端总线有效;
前面再加个V(V是英文voltage的第一个字母缩写,是电压的意思)。变成VHT-VLD,就表示前端总线电压正常(有效)
我还想问一下?VTT VDD VCC这些的英文全拼是什么  详情 回复 发表于 2012-11-1 19:08
发表于 2012-11-1 19:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
