查看: 2316|回复: 1
希捷120G移动硬盘不识别
发表于 2012-10-31 20:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自用希捷移动硬盘突然出电脑上不会弹出USB盘符了,马达正常转动,在DOS,BIOS下都不能识别,拆掉盘体单独PCB插入硬盘盒,插上USB数据线,当手触摸到30M晶振时可以弹出盘符,更换晶振及谐振电容后结果一样,从淘宝淘了一块板也是一样故障,使用串口调试工具监控只能显示F>而不是F3>,难道装上固件门?(首先排除,移动硬盘盒,数据线,供电是没问题的)谢谢回复!
发表于 2012-10-31 21:18:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那是为什么呢?不明白
