查看: 3451|回复: 11
DELL1420键盘失效的维修
发表于 2012-10-31 19:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       昨天接一公司DELL1420本本,用户说键盘不起用,偶尔有时候又正常,经过近30分钟的测试,除了键盘和右上面的多媒体键失效外其他都正常,外接键盘鼠标也正常,用软件测试机内温度也正常。当时不好弄清是键盘还是主板故障,随即告知用户,一有结果给回话,支走用户,先把手头的事做完再说。
       今天起来该是给用户回话的时候了,再次打开机器,不停的按DEL键,bios键面出现了 (神马)心中暗笑,天上掉馅饼了。好景不长,键盘再次失效了,重复几次开关机键盘都是失效。
       这下确定键盘是没问题的了,应该是电路出故障了。
       三下五除二,把键盘拆卸下来,上面板拆开,重新拔插排线,再试机还是同现象。
       现在,该是出绝招的时候了:立马上基地,翻帖子,找捷径。空欢喜一场,有同行遇到但是都没有结果,(可能是这种问题不值一提吧)看来只有靠自己了。
       查键盘失效的一些过程就不用写了,无外乎就是 接口 IO 桥罢了。不过这个本本的键盘不是直接进主板,而是通过触摸板上一芯片之后才进主板,但是触摸板和左右键都是正常可用的,那应该这块板也正常才对啊。之后陷入沉思:论坛上的前辈把IO 桥 接口 电路都修遍了还不好,那我也就不用再查这些地方了。
       想啊想 想啊想,何从下手?
       忘了说一声,我是从电视工过来的。想到了排除法,首先把多媒体键拆除 ,试机OK
发表于 2012-10-31 19:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
占楼,传照片  问题就出在多媒体键盘的静音键漏电
发表于 2012-10-31 19:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图没真相,
发表于 2012-10-31 20:02:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这也能联系到一起你太牛了   也学习了   厉害
发表于 2012-10-31 20:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主神人,不愧是搞电路的,佩服佩服
发表于 2012-10-31 20:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-10-31 20:52:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多媒体键盘的静音键漏电  你怎么测出来的?
发表于 2012-10-31 21:50:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么会想到多媒体键上去的?不明白
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
发表于 2012-10-31 21:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题我修了多了   我是用WD40洗了了那几个多媒体开关就OK 了
发表于 2012-10-31 22:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你怎么会马上想到是这个键呢。你还说键盘的可能性不大呢
多媒体键不在键盘上  发表于 2012-11-2 13:16
发表于 2012-11-3 17:22:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好吧,你上图了
发表于 2014-6-27 12:56:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上图了 楼主
