查看: 8772|回复: 11
hp 的电源接口怎么改成普通的?
发表于 2012-10-31 19:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    hp的机器,电源接口坏了,没有那样的接口,想用普通的接口代替,怎么改啊?
发表于 2012-10-31 19:49:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是圆口带针的吗   要是就改不了呀     那根针是电源检测脚 没有就不开机    普通两根线的怎么改都行
发表于 2012-10-31 19:54:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用普通的电源,给中间的针脚,飞一个3V左右的电压,就完事了
1,2脚都是接正极的吧,3v电压从哪来飞,3.3v电感那里可以吗?  详情 回复 发表于 2012-11-2 08:07
发表于 2012-10-31 20:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7805 修显示器那里大把的
发表于 2012-10-31 20:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改的可用但不能充电
怎么改呢???  详情 回复 发表于 2012-11-3 07:35
发表于 2012-11-2 08:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-11-3 07:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ml121489932 发表于 2012-10-31 20:12
改的可用但不能充电
怎么改呢???
发表于 2012-11-3 08:43:25 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
还是买一个原装的吧,省的麻烦。
发表于 2012-11-3 09:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆下来对图慢慢看,应该能改的
发表于 2012-11-3 09:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个能改吗?HP主板有适配器识别信号的
发表于 2012-11-3 09:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要看是HP什么型号的机器,有些是可以改的,比如6910p的检测脚和供电脚连起来也可以用,只是不充电
发表于 2012-11-3 17:25:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给中间那个检测角一个3V电压,理论上是可以的,不过我也没有试过
