前几天接一台DELL N4030独显的笔记本,开机电流跳到0.4A左右不动,感觉有压没出来。报价拆机,裸板测一样,于是测各大电感都无短路,量各电压,显卡及CPU电压没出来。把板子反过来一看,进过水,不过水进的不多,用洗板水刷好腐蚀的地方,然后把元件加焊了一下,发现有个电阻的一脚已经断了,板上标的是PR4204,还有一个U4201 AO4468的MOS管各脚也有些腐蚀了,MOS管好办,找了个4800的MOS管代换上,但PR4204电阻不知道阻值是多少,量了一下PR4205的阻值是10K,这两个电阻是串联的,于是也找了个10K的电阻上去,心里想应该好了,接电一测,待机正常,不过一按开关,电流跳0.156A立刻掉电,难道代换的电阻的阻值不对,一找图纸没有,因为这款笔记本主板很新,在网上搜了一圈,只有dell n4030_DJ1_MV_UMA_0226的图纸,和我的不太一样,我的是dell n4030_DJ1_CP_Discrete_09259-2,不过这板子都是纬创代工的,应该大同小异吧,这里要感谢提供图纸的朋友,打开刚下的图纸,找到进水部分的那页,有些不一样,
见图
15V电压先经过100K电阻,然后分成三路,每路各接了一个10K的电阻,而我的主板进水的地方就是产生+5V-run的这个MOS管和
100K电阻这两个地方比较多些,
于是找了个100K的电阻把先前用的10K电阻换掉。这下该好了吧,接电,电流还是和先前一样,掉电,什么情况,一步步来吧,量MOS管的5 6 7 8脚有5V电压,4脚无电压,原因找到了,4脚应最少有14V电压才对啊,量PR4204及PR4205两端都有电压,难道换的MOS管是坏的,于是又找来一个MOS 管,这次找来的是AO4468,和板子原来一样的,换上后,接电,电流唰唰地向上跳,此机终于修复。先前换的4800的管子我也量过,没问题的,不知怎么就不行,可能是软击穿吧,看来以后修机要加倍仔细才行啊!
购买记录
购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员524791 | 0.5元 | 2021-10-16 12:42 |
会员1139 | 0.5元 | 2020-1-10 15:19 |
查看所有购买记录
