查看: 4091|回复: 20
[显卡维修]
秒杀双敏8600Gt
发表于 2012-10-31 18:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天一客户拿来一块双敏8600Gt  无显卡风扇了 开机黑屏,拿手里一看三个6.3 1500UF 鼓包 ,立刻报价换上风扇加修好显卡35元,客户同意开工,换好电容试机检测卡跑马正常无输出黑屏,打开风枪乱吹一通GPU一分钟。装上散热片风扇,试机ok   收钱
建议再配个小小热风枪安装在机箱内,一直吹GPU的背面的PCB,说不定能用的住。  发表于 2012-11-14 12:07
客户很快就回来找你的了  发表于 2012-10-31 21:05
发表于 2012-10-31 19:36:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
运气不错 希望 总是这样就好了
发表于 2012-10-31 20:32:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
貌似这样顶不了多久 。。。。
我的9600GSO都不知道拿土炮加焊多少回了,过一段又出故障了|!
发表于 2012-10-31 20:40:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
希望我的9500也可以这样整好~~~!!
发表于 2012-10-31 20:56:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
爆电容的板子,大多会烧显存或核心,你的运气好
发表于 2012-10-31 21:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用风枪加焊应该顶不了多久吧
发表于 2012-10-31 21:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可能月大师有法子,让你用得很久,很久
发表于 2012-10-31 22:11:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
根据客户描述  这个86显卡居然没用风扇 开机用过2次 ,那温度是相当的高。没坏算是捡便宜了 ,这个显卡肯定gpu虚汗,不过当时正准备吃饭,搞好了好让客户走
会员682730 该用户已被删除
9#
发表于 2012-11-1 07:47:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我党中央说了,,最好的方法就是用强大的AB胶 封住。 他就不会脱焊了  在要是脱焊还是找月饼大师 用他的口水 一样强大
发表于 2012-11-1 08:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主好运气,我遇到的黑屏好多都是要上BGA才从了我
发表于 2012-11-1 08:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计散热风扇先坏 导致芯片温度过高脱焊
发表于 2012-11-1 09:55:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
梦醒¢徘徊 发表于 2012-10-31 20:32
貌似这样顶不了多久 。。。。
我重新植株也用不料多久
这种一般是核心内部或是PCB板有时断时通的故障,我又一块9800GT的丽台就是这样,核心内部问题,加焊就好,重新植株几次还是这样,用不久,最后有机会换了核心就一直OK了。  发表于 2012-11-14 12:10
发表于 2012-11-1 14:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用风枪干。。用不住啊。。
发表于 2012-11-1 16:10:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
乱拳打死老师傅
发表于 2012-11-1 17:41:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你真好玩运吖
发表于 2012-11-1 17:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
吹过几次三天不到就花
发表于 2012-11-1 18:14:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
8600通病,不出一个月肯定坏,除非换散热和风扇
发表于 2012-11-1 18:53:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
貌似这样顶不了多久 。。。。
放了阻焊剂了没有?阻焊剂有没有流到BGA底部?
发表于 2012-11-12 18:03:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我们山村野夫来的,哪里有那等好宝物!
发表于 2012-11-12 20:24:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你要讲好质保3天,就没有问题了
