查看: 2092|回复: 0
SONY EB系列刷BIOS 做南桥不开机问题
发表于 2012-10-31 15:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了 很多AE EB  只有百分之3的刷BIOS可以正常使用其他刷了均不开机  我的实验结果如下不可非议的问题
不过有跟好的方法请留言 谢谢各位多给点建议    我用一个全新主板 先备份BIOS在找零一个全新主板备份BIOS 之后  主板序列号一模一样 包括一些条码也一样没有任何区别  都不同坐了标记 备份完成以后我把两个BIOS 对换两个主板都不亮  一个不过显卡一个不读CPU测试BIOS 无波形经一个是不过显卡的波形  我又调换了BIOS  两个主板都正常开机  我又找到一个坏主板南桥USB不能用的主板 又找一个报废主板 元器件都市好的 ,换南桥后电压正长可以加点了但是不亮了  我把BIOS 欢过去屏幕正常亮了测试一切真长   ,《原来我换个I/O 密码芯片 还有所有有资料的8脚芯片都不亮  结论是  换BIOS和南桥可以解决不开机问题,希望这一点能给大家带来帮助 看完同意的请留言。很多种新一点的机器南桥里面都有资料的不是每一款机器都有资料但是这个VPCEA  EB 南桥里面是有资料的。
