查看: 3849|回复: 6
一台联想Z460 独显 开机外接正常 内屏无显示
发表于 2012-10-31 10:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台Z460  I3  独显  拿来的时候 顾客把屏拆了。<以为不显示都是屏坏了》 我直接接外接 显示正常 无花屏。但是内屏黑屏无显示, 拆机测得 LCDVDD C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/img] 无电压  看图纸知道这电压时Q5转出来的,  测LCDENVDD有5V电压,  Q5 OUT 无电压 直接从Q5的2脚飞了根线到Q52脚。开机测试 LCDVDD 有3V了 但是屏幕还是无显示。难道这样飞线不行, 求大神指导下·· 是显卡坏了还是···
发表于 2012-10-31 10:25:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-10-31 10:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是Z460的图纸·····
chinafix.com.cn迅维网_联想G460_Z460_G560_Z560图纸+LA_5752P.pdf
1.25 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-31 11:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
也许是显卡,加焊一下试试,另外,也要考虑一下屏线
发表于 2012-10-31 11:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
所说的加焊,不一定是BGA焊台,也可以风枪300度吹1分钟
发表于 2012-10-31 11:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  HO ~   测试下    I2C 吧~   看波形  可以判断是否可亮 ! 威武! 上次看的 资料
发表于 2012-10-31 13:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主看下主板LCDVCC到屏上断线了吗
