查看: 3879|回复: 12
华硕M2N68 AM-SE2插PS2键盘不能用,报警器嘟嘟响
发表于 2012-10-31 08:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕M2N68 AM-SE2插PS2键盘不能用,报警器嘟嘟响,插USB键盘却正常,这是哪的问题呢?高手指点
补充内容 (2012-11-4 12:14):
换了IO 也是如此,对地阻值 两个300欧 一个50欧
发表于 2012-10-31 08:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是PS2的键盘有问题啊
发表于 2012-10-31 08:34:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回楼上,换了好几个键盘还是如此
发表于 2012-10-31 08:57:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
跑跑线路,看看键盘到IO还是到南桥,换个试试。
发表于 2012-10-31 09:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主打一下PS2的对地值看看,或把他们的滤波电容拿掉再看看
发表于 2012-10-31 09:51:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先打下PS2的对地阻值和它的供电,看下是不是连到IO,测下IO是不是正常
发表于 2012-10-31 10:33:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有些主板只认扁的
发表于 2012-10-31 10:34:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我 遇到 好多 个了 .直接叫他换扁口就行了
发表于 2012-10-31 10:51:14 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
有的进BIOS看看 是不是被人调了 遇到过
发表于 2012-11-4 11:54:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-11-4 12:19:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测串口芯片的1.10.20.脚
发表于 2012-11-4 12:32:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不行就换个口得了  从简单的下手
发表于 2012-11-4 13:31:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经搞定了 电阻坏的
