查看: 4250|回复: 23
易美逊显示器故障,请兄弟们看看!
发表于 2012-10-31 00:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
手头一台22寸易美逊显示器,屏幕显示只有上面一半基本正常,下面一片花,且有点抖动。看图,请兄弟们帮我参考下。驱动板换过,无效。
发表于 2012-10-31 09:40:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再换个驱动板或者是重新刷MCU程序试下看看什么变化,否则屏坏了可能性大
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-8 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-31 09:44
发表于 2012-10-31 10:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先用一套点屏工具试一下,如果还抖那就是屏坏了,如果不抖了那直接把驱动板换了,这种毛病难修的,不过看这现象屏坏的几率比较大~
发表于 2012-10-31 10:28:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不加图象电路.看看能不能点亮.如果亮了就是你的背光电路出问题了.如果只有上面那根等管是亮的.那就不用我说该怎么做了把
发表于 2012-10-31 10:30:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
等等.好象是 图象电路看看频线
发表于 2012-10-31 10:41:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三星的B360的LED也有这样的故障啊?是不是屏的问题?
发表于 2012-10-31 10:43:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-10-31 10:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先点屏,判断屏是否正常。然后再作决定吧。
发表于 2012-10-31 16:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的PHILIPS 221 SB也出现过这个问题
发表于 2012-10-31 18:07:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏坏啦,可以套个板看看
发表于 2012-10-31 18:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板或是屏的问题吧
发表于 2012-10-31 20:34:53 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
用点屏组件测试是不是屏坏了
发表于 2012-11-1 10:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
顺星科技 发表于 2012-10-31 10:31
你这个是屏电路VGL负压不足,很好修,
能说说VHL负压产生的原理及电路吗,谢谢。
发表于 2012-11-2 22:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏坏了。。。。。。
发表于 2012-11-3 20:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不知道是屏电路坏还是屏本身的问题。准备买个逻辑驱动芯片换上试试,但是没把握。所以问下有兄弟遇到一样的故障,指点下。楼上的兄弟有说点屏确定故障的,我肯定是屏和屏电路的问题了。就是能否修好的问题啦。
发表于 2012-11-3 20:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还望六楼的兄弟不吝赐教!
发表于 2012-11-3 21:08:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也想知道
发表于 2012-11-3 21:37:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有块15寸的屏,错接到12V的驱动板上,现在整块屏很闪,看不清楚图像
发表于 2012-11-6 13:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看屏的测试点电压值。VEEG:-6.6V,VDDD:3.28V,VDDA:12.8V,VDDG:29.7V,VCOM:5V。是否基本正常呢?不过,有时候图像抖的时候VEEG只有负压2-3V左右。真如六楼兄弟说的是负压的问题?
发表于 2012-11-6 18:22:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我发现论坛里有很多都不点屏直接上来问 先点屏试一下胜过100个回复
