此处耳机孔的插入信号是正常产生了,可是此信号还产生了另一个信号为SENSE_PORT_A。此信号一般会有好几个,后面跟个A B C 用来区别的。其实就是一个电压的不同组合产生某一个范围的电压。来告诉声卡,声卡应该是由什么输出。输入的。声卡对耳机识别。麦克疯的识别不是用高低高来识别的而是用的这种信号组合产生一个电压来告诉声卡的那么问题肯定在这块了。正常插耳机的时候此处为0伏。未插耳机的时候此处为1.7伏。此电压是通过这U20的5脚芯片产生。这5脚芯片以前常见,不过就是不知道中文到底该叫它什么名。期待有高手给解释下。以前查过这芯片的资料。如图
