查看: 2325|回复: 7
联想15寸液晶显示器维修后的现象!
发表于 2012-10-30 19:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户拿过来一个15寸联想液晶显示器,故障:接通电源,按下开关键,开关灯一会亮一会就灭。解决:拆机发现电源板3个电容10V 1000UF 鼓包。 换了3个电容 15v 1000UF 点亮成功。接到电脑上拷机,仔细一看发现显示发虚(类似水波纹要仔细看)。求助
发表于 2012-10-30 19:37:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
横纹还是竖纹啊!
发表于 2012-10-30 20:09:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
VGA线不好的话也虚
发表于 2012-10-30 20:16:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
要是像有干扰似的,检查信号线,屏线。驱动板有那个供电滤波不好,也会出现这种现象。
发表于 2012-10-30 20:34:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-10-30 20:35:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhao402157536 发表于 2012-10-30 20:09
VGA线不好的话也虚
嘿嘿,干维修的VGA线必须是好的。   客户至拿过显示器来。
发表于 2012-10-30 20:36:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉你说的不错。但是驱动板不会修啊。 个人感觉是屏线的问题, 但是没有检测出屏线有什么问题。
发表于 2012-10-30 20:36:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个驱动板 试试吧!
