查看: 9115|回复: 11
联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”按键全换了,解锁后菜单又会乱跳
发表于 2012-10-30 16:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有台联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁” ,以前修过是按键的问题,但是测按键阻值都是0,但我还是把全部按键换了,还是一样,不接按键也一样,把白平衡存储芯片,取了也一样,,,按键全换了,解锁后菜单又会乱跳。。。没程序,,还有不有可能是其它电路出了问题咯?请教下!
发表于 2012-10-30 18:17:39 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
一直按菜单,然后开机 好了
发表于 2012-10-30 19:23:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是硬件问题。你看看菜单键几个组合键长时间按几下就可以了。
发表于 2012-10-30 20:12:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一直按菜单,然后开机 ,,,,,,,,,,试了很多次,没用
发表于 2012-10-30 22:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这问题有待于研究,学习学习
发表于 2012-10-31 08:53:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
按键附近电容漏电
发表于 2012-10-31 09:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个驱动板、
发表于 2012-10-31 09:21:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有电容漏电,或者程序不对,有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-1 12:08
发表于 2012-10-31 09:23:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换完按键阻止还是很小的话就把按键周围的贴片电容取了。
发表于 2012-10-31 10:31:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
按下按键,按键阻值才为零,开关都正常
发表于 2012-10-31 14:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
程序问题可能性大的。
发表于 2012-10-31 15:27:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个应该是程序问题
