- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-26
- 精华
接机,待机0.034不正常,听客户说之前有进小小水,最近经常开不了机,现在完全开不了。拆开并无明显水迹。B+只有7V左右。
R18电阻有点发黑,直接料板上找了个449K换上,B+有17.5左右。但待机电流0.001了!明显有信号不正常。
测PU1A第8脚有19伏,2脚3.3V,3脚3.6V,第1脚没电压,按理第1脚应该出电压了,换了lM393,第1脚有0.7伏电压。第五脚2.几伏,第六脚3.3.第七脚当然没电压。(打错字了,第四脚接地,第一脚输出)
PR9上端19V有,LM393第四脚阻值600多正常,断开ACIN和PACIN还是没电压出。
求高手指点。。。
补充内容 (2012-10-31 13:22):
问题解决,原来此机也算二修了!显卡板上少了Q3直接飞线,此处是LCDVDD。PU1第一脚处稳压管被人装反了。 |
