型号:V星MS-7352(G33) 故障:自动上电,并且不能断电 思路:IO、MS-7、IO到绿线原件、南桥 过程:此款主板的实例目的是为了介绍一下经验,对于自动上电的维修思路。 自动上电并不是全都是不正常的表现,有些主板的自动上电是正常的,只要自动上电后可以关机我们就认为它是正常,因为有些主板的BIOS就是这样设计的。比如我们常见的INTEL原装的板就是这样的,它是针对服务器的理念设计的。 还要强调一点,维修主板时,如果一个主板它自动上电,并且关不了机的话,先把自动上电修出来,不要去测电压,自动上电很多板会引起电压输出不正常。 此款主板是INTEL芯片组,所以自动开机就要查它的开机电路,参与开机的有IO,MS-7、南桥。以我们的维修经验来说,很多坏的是IO,此时有个小技巧,不要直接换IO,把IO拆下来后再上电看一下,是否还会自动上电,如果还会自动上电,证明还有其它问题,很可能是南桥,如果没有自动上电了,80%是IO坏(尤其是ITE系列的IO),更换IO后基本可以解决。 此款主板我们首先拆除IO后,仍旧自动上电。 拆了IO后还是自动上电,接着拆南桥,拆后不会自动上电了,如下图 看样子是南桥的故障,以防它原来的IO也是坏的,直接把南桥和IO全都更换 更换南桥和IO,不会自动上电了,上CPU,正常触发,但没有复位,测供电,发现内存供电没有,它是由MS-7控制,直接更换MS-7后正常跑码,故障修复。 |
