查看: 3784|回复: 24
LG显示器半小时左右黑屏
发表于 2012-10-30 11:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一LG19液晶显示器,半小时黑屏。拆开看了,电容没鼓包,电压正常。怀疑是灯管有问题,用自己的套版点灯管,没问题。这现象是哪里的问题,是灯管吗?还是高压板啊?
发表于 2012-10-30 13:11:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换灯管试试
发表于 2012-10-30 13:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
肯定是灯管问题换吧
发表于 2012-10-30 13:16:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
建议你先换个高压板试试。
发表于 2012-10-30 13:19:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
換上通用高壓條試機,不黑屏的話是高壓問題,
发表于 2012-10-30 13:22:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
半小时后灯管发烫才是灯管坏
发表于 2012-10-30 15:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能高压板虚焊,或者灯管坏了,建议外接灯管先试试
发表于 2012-10-30 15:34:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容没鼓包不见得就是好的
发表于 2012-10-30 17:04:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查查高压
发表于 2012-10-30 21:39:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大部分是灯管的问题!!!
发表于 2012-10-31 01:10:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压方面问题啦
  发表于 2012-11-9 15:24
发表于 2012-10-31 08:55:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
如果是LG1934S的话,肯定是灯管接头的线碳化断了,通病!!!而且一般是屏的上边那两根灯管的接头问题
发表于 2012-10-31 09:26:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主你可以把板子和屏分开测试。一般来说应该是灯管。
发表于 2012-10-31 09:44:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换灯管 试试
发表于 2012-10-31 09:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把灯管换下试试 或者显卡 高压管
发表于 2012-10-31 09:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯光的问题 老化了
发表于 2012-10-31 12:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆开烤机,等灭的时候断电,用手触摸下高压线圈是否发烫,如果烫手果断的加个通用版,如果高压线圈温度正常那就把灯管拔掉闻一闻是否有异味,如果有换灯管吧~
发表于 2012-10-31 15:23:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拿灯管试试啊
发表于 2012-10-31 17:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换高压板试试
发表于 2012-10-31 18:06:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
检查灯管有没有打火
