查看: 2480|回复: 13
一22寸三星LED显示器 不显示
发表于 2012-10-30 09:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障现像:接电源适配器,显示开机画面和,检测信号线连接,接上VGA数据线,只显开机画面就黑屏了。
发表于 2012-10-30 10:01:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板有问题吧
发表于 2012-10-30 10:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换条VGA线试试吧,不行再考滤驱动板的问题!
发表于 2012-10-30 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS
发表于 2012-10-30 10:16:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
同意楼上的。先换线,然后考虑驱动板!
发表于 2012-10-30 10:21:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是esd静电保护坏了
发表于 2012-10-30 11:23:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换数据线试试。
发表于 2012-10-30 11:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有结果没有啊
发表于 2012-10-30 12:14:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
驱动板有问题,我修过。一个二极管阻值偏小,取掉就好了
发表于 2012-10-30 15:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上能人纵多
发表于 2012-10-30 15:51:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也遇到过一样的问题,,没修好,是三星的显示器,,19寸LED的,还有保修。。楼上说拆二极管是在哪个位置啊。。
发表于 2012-10-30 16:06:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是三星SA系列的吧。。。是程序问题,可以在线更新程序的
发表于 2012-10-30 17:32:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷个程序试试吧!
发表于 2012-10-30 17:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啥型号的哦???
