查看: 2649|回复: 6
冠捷 915SW 显示器维修
发表于 2012-10-30 08:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
冠捷 915SW  显示器雷击故障电源板没有5v和24v输出电压,查电源310v正常,电源管正常,查电源控制IC各脚阻容,二;三级管都是好的。确定SG5841JSZ坏没有同型号,用SG5841SZ代换,显示器工作正常!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
顶一个  发表于 2012-10-30 09:20
发表于 2013-6-2 21:37:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么没有讲怎么修的啊!都是些没用的回答!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-27 09:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手里有款一样的 一次电源有电压输出 不稳定 但是没5V与12V
发表于 2012-10-30 14:18:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学的好,学的精,才能以最快的速度修好机器!学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 10:50:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学的好,学的精,才能以最快的速度修好机器!学习中……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 09:35:33 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
  搞定就行了额,
发表于 2012-10-30 09:28:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还是上一个图片嘛。
